Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Compteur *
1Compteur * Empty Compteur * Lun 5 Mai 2008 - 18:58
C'est confirmé, j'ai deux mains gauches et dix pouces.
Après démontage de mon compteur de K100 pour échange d'ampoules, j'entreprends de remonter. Et paf le compteur par terre...
A priori, seule les aiguilles ont sauté...bref redémontage, remise en place des aiguilles, nouveau remontage et là......le drame, le compte-tours ne fonctionne plus.
Des idées sur mon PB???
2Compteur * Empty Re: Compteur * Lun 5 Mai 2008 - 19:22
Redémonte et regarde si une prise aurais pas ete débranchée
3Compteur * Empty Re: Compteur * Lun 5 Mai 2008 - 20:06
est-ce qu'on peut remplacer certains composants internes uniquement?
4Compteur * Empty Re: Compteur * Jeu 8 Mai 2008 - 5:02
Cruchot03600
Cruchot03600
J'ai un problème aussi grave : ma K100 RT, elle ne veut plus me dire a quelle vitesse je roule. Je me suis renseigné et (sans rien y connaître en mécanique) sur deux agents BMW j'ai une fourchette de prix de 178 Euros à 672 Euros (changement du compteur et de l'émetteur). Je n'ai pas totalement compris ce qu'ils ont voulu me dire. Ce que je vous demande : A votre avis qu'est-ce-qui se passe dans cette bécane : compteur de vitesse qui ne me parle plus. D'où cela vient-il ? Quelles sont les pièces que je devrais faire changer (compteur+émetteur) ? Merci les bmistes de vos réponses.
5Compteur * Empty Re: Compteur * Jeu 8 Mai 2008 - 7:50
Bienvenue au club des compteurs lunatiques!
Mesure N° 1: taper assez vigoureusement sur le compteur lorsque tu roules. Des fois ça suffit à le réveiller. Le mien vit comme ça depuis 50 000 km que je l'ai et c'était peut-être déjà son lot avant :laughing:
Mesure N° 2: vérifier les connexions électriques (ouvrir, asperger de W40, refermer. Au besoin, si très sale, gratter avec un outil approprié).
2.1. il y a une connexion au niveau du cadre, à peu près à la verticale du repose pied droit. Pour la trouver à coup sur, tu suis le fil qui part du couple conique (pont) de la roue arrière. Profite de l'occasion pour vérifier que ce fil est en bon état (pas coupé). Et tant que t'y es, asperge aussi de W40 les 2 autres prises qui sont dans le secteur, en particulier une qui vient du réservoir... L'autre c'est celle du stop, mais si elle déconne tu as un voyant au tableau de bord.
2.2. il y a deux connexions derrière le compteur. Accès franchement limite. Moi je commence par déssolidariser le compteur de son support au niveau du T de fourche (2 vis allen) Ensuite, lorsque l'arrière du compteur est ainsi plus accessible, tu verras qu'il y a une vis cruciforme qui tient un cache, derrière lequel il y a 2 prises, qui sont simplement enfichées en place. Même traitement au WD40.
Mesure N° 3: vérifier le capteur sur couple conique, mais c'est rare qu'il déconne. Il peut être desserré et s'être éloigné des dents qu'il est sensé compter à l'intérieur du couple conique.
Mesure N° 4: essayer avec un autre compteur que quelqu'un voudra bien te prêter (tu as certainement gardé des contacts dans ton ancienne brigade...). Ces compteurs sont réputés vicieux. On en trouve d'occasion sur e-bay ou autre, mais comme ce sont des pièces à problèmes, mieux vaut être certain de l'honnêteté du vendeur.
Valà, bonne chasse!
6Compteur * Empty Re: Compteur * Ven 9 Mai 2008 - 19:17
Cruchot03600
Cruchot03600
Merci Batisse. Demain, samedi, je vais essayer de me mettre les mains dans le "cambouis". Je te tiendrai au courrant des résultats.
7Compteur * Empty Re: Compteur * Ven 9 Mai 2008 - 19:40
il y a un poste sur ce pb sur le forum , c est un pb de connexion au niveau des fiches dans le compteur .
en tapant dessus ca reviens il faut sceller les fiches sur le compteur car les vibrations font des micro coupures et il ne donne pas la bonne indication voir pas du tout , je recherche le poste et le lien et je vous le met
voila c est fait jette un coup d oeil la dessus
http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/Defaillance_compteur.pdf
8Compteur * Empty Re: Compteur * Sam 10 Mai 2008 - 12:53
Cruchot03600
Cruchot03600
Je viens de tester le cable, entre le capteur et le compteur, il n'y a aucune impultions électriques en provenance du capteur : donc il est HS. Je me suis renseigné sur le prix de cette pièce : il y en a pour 78 €uros HT. Je vais être obligé d'en passer par là.
Merci à tous pour vos conseils.
9Compteur * Empty Re: Compteur * Sam 10 Mai 2008 - 14:03
Cruchot03600 a écrit:JJe vais être obligé d'en passer par là.
pense aux pieces d'occase
