Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Vis de purge r1100r
1Vis de purge r1100r Empty Vis de purge r1100r Ven 25 Oct 2024 - 9:13
guillaume37
guillaume37
Merveilleux début de journée..
J'avais presque fini le changement de liquide de frein de l'étrier arrière quand je me suis cogné contre ma clef et cela a sectionné la vis de purge a raz de l'étrier...
2Vis de purge r1100r Empty Re: Vis de purge r1100r Ven 25 Oct 2024 - 9:28
Essaie de la sortir avec une queue de cochon.
Sinon une solution économique, si elle est bloquée fermée, consiste à la laisser ainsi et à remplacer la vis du banjo par un modèle équipé d'une purge.
Sinon, changement d'etrier...
3Vis de purge r1100r Empty Re: Vis de purge r1100r Ven 25 Oct 2024 - 10:00
guillaume37
guillaume37
Je pensais effectivement changer sa vis support
4Vis de purge r1100r Empty Re: Vis de purge r1100r Ven 25 Oct 2024 - 10:01
guillaume37
guillaume37
Elle a cassé fermée, et manipulation finie...mais il faudra la changer en cas de besoin si mon changement de liquide n'est pas merveilleux
5Vis de purge r1100r Empty Re: Vis de purge r1100r Ven 25 Oct 2024 - 10:14
Si ton étrier est déjà équipé d'une vis support de vis de purge, alors la solution est encore plus simple.
6Vis de purge r1100r Empty Re: Vis de purge r1100r Ven 25 Oct 2024 - 10:16
guillaume37
guillaume37
Oui, il me suffit juste d'en trouver une
7Vis de purge r1100r Empty Re: Vis de purge r1100r Ven 25 Oct 2024 - 14:41
Bmouais
Bmouais
Si c'est ça que tu cherches, passe moi ton adresse en M.P. je t'envoie ça demain par courrier
AmiKalement, Patrick
Vis de purge r1100r 20241060
8Vis de purge r1100r Empty Re: Vis de purge r1100r Sam 26 Oct 2024 - 9:40
guillaume37
guillaume37
C'est gentil, mail il faut que j'arrive a l'extraire avant...
C'est pourquoi je cherche plutôt le système complet avec la vis qui va sous celle là.
Je ferais une photo, je n'avais pas mon tél avec moi quand s'est arrivé.
Merci beaucoup en tout cas
9Vis de purge r1100r Empty Re: Vis de purge r1100r Sam 26 Oct 2024 - 9:44
Bmouais
Bmouais
guillaume37 a écrit:C'est gentil, mail il faut que j'arrive a l'extraire avant...
Serviteur :gnii:
Sur le net, tu trouves ce genre d'outils (manomano par exemple)
