bonjour a tous
je suis devant un impasse et besoin de vos lumièers si je peux dire ca comme ca vis a vis de mon éclairage arrière
pour résumer , dans ma transformation de ma K75, j'ai changé tout l'arrière, clignotants et feu stop,si je me trompe pas, le faisceau clignotant et feu stop est relié ensemble dans une gaine
j'ai reussi a synchroniser les clignotants sans trop de problème et mis des leds , de ce coté la tout marche.
arrive ensuite mon souci... du faisceau arrive un fil gris-noir et un jaune-gris. et biensur la masse commune au clignotant.
j'ai branché le gris-noir et l'ampoule de feu de position s'allume sans pbm
mais le fil gris-jaune lui ne réagit a rien! aucune réaction de l'ampoule feu stop quand je freine, j'ai testé au voltmètre, il n'y a jamais de jus dedans!
les fusibles sont bons
j'avais des relais en rab, j'ai donc fait un echange pour voir et meme résultat.
j'ai denudé le faisceau pour voir si le cable était pas endomagé qq part et RAS.
quelquun aurait une idée du pourquoi du comment?
