Je dois réinitialiser mais je me rappelle plus bien..
La méthode c'est bien cela ?
1/ Repérer le connecteur de diagnostic sur le coté gauche de la moto (sous le cache et devant la batterie puis retirer son cache plastique bleu)
2/ Mettre une masse sur la broche du milieu
3/ Mettre le contact
4/ Appuyer une 10 aine de secondes sur le bouton de suppression du clignotement du voyant d’ABS, sur le tableau de bord
5/ On doit entendre le clic du relais
6/ Couper le contact
7/ Enlever la masse du connecteur
