-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
probleme ABS rt 850 =1150rt
1probleme ABS rt 850  =1150rt Empty probleme ABS rt 850 =1150rt Mar 6 Aoû 2024 - 15:34
Gastbzh
Gastbzh
je mets le contact , voyant abs clignote 4hz l general fixe la centrale fait son Bzzz donc freinage residuel sur au moins un circuit
j actionne le frein avant .. rien, j'actionne le frein arriere assistance fonctionne et j'actionne le frein avant l'assistance fonctionne mais lassistance arriere ne s'arrete plus quand je relache les freins . obligé de couper le contact , meme chose en roulant
moto 130000 km 20 ans (10ans avec moi) purge frein OK et refaite ( c est laborieux..) ABS 3
j envisage changer les capteurs tester la continuite des fils
si quelqu un avait une idee je suis preneur
2probleme ABS rt 850  =1150rt Empty Re: probleme ABS rt 850 =1150rt Mar 6 Aoû 2024 - 16:19
ABS mort.
Changé le ou supprime le.
5686537 messages en parlent déjà...
3probleme ABS rt 850  =1150rt Empty Re: probleme ABS rt 850 =1150rt Mar 6 Aoû 2024 - 17:22
Gastbzh
Gastbzh
J avais lus pas mal de post mais je trouvais que ça ne ressemble pas à mes symptômes .je vais poursuivre mes tests A plus
4probleme ABS rt 850  =1150rt Empty Re: probleme ABS rt 850 =1150rt Mar 6 Aoû 2024 - 17:24
Aigle 4
Aigle 4
4 HZ c'est un problème pression et ou pompes ou commande pompes.
1 HZ capteurs ou liaisons capteurs centrale.
Cela "sent" très fort centrale HS.
5probleme ABS rt 850  =1150rt Empty Re: probleme ABS rt 850 =1150rt Mer 7 Aoû 2024 - 15:47
Vérifie donc les contacteurs de frein avant (repousse le levier vers l'avant pour voir) et de frein arrière (un gravier coincé, ça arrive)
Vérifie aussi tes plaquettes et tes niveaux.
probleme ABS rt 850  =1150rt 354459_5
probleme ABS rt 850  =1150rt Platanes
