Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Problème radio 1150rt
1Problème radio 1150rt Empty Problème radio 1150rt Mar 30 Oct 2012, 21:38
Momo7.3
Momo7.3
:gnii: Salut à tous,
En bricolant sur ma mob, changement des joints spy de fourche ou tout c'est bien passé :bien: , j'ai mis la radio.
Au bout d'un moment, celle ci c'est coupée Pleur et depuis impossible de la faire fonctionner. No
Le fusible dans la boîte est bon, celui qui est au "cul" du poste aussi et le courant arrive à ce fusible.
Que ce passe-t-il?
Quelqu'un aurait-il une idée du problème?
Merci.
Momo.
2Problème radio 1150rt Empty Re: Problème radio 1150rt Mar 30 Oct 2012, 21:49
Problème radio 1150rt 354459_5
Problème radio 1150rt Platanes
3Problème radio 1150rt Empty Re: Problème radio 1150rt Mer 31 Oct 2012, 10:21
Momo7.3
Momo7.3
Merci nik0, super ta réponse, :bien: n'étant pas trop manche scratch j'ai déjà exploré la fonction recherche et je n'ai rien trouvé qui puisse me dépanner!
C'est donc pour cette raison que je me suis permis de vous sollicitez!!!!! confused
:Top cool: Momo.
4Problème radio 1150rt Empty Re: Problème radio 1150rt Mer 31 Oct 2012, 17:04
olivier_999
olivier_999
La radio s'allume et pas de son où y même pas d'allumage ?
Olivier
5Problème radio 1150rt Empty Re: Problème radio 1150rt Mer 31 Oct 2012, 18:50
Momo7.3
Momo7.3
Salut olivier_999, :gnii:
La radio ne s'allume pas du tout. Rolling Eyes
Ceci dit, aujourd'hui, j'ai "tripoté" un peu la boite à fusible et par intermittence elle s'allume.
Mais si je l'arrête, elle ne repart pas.
Prochaine étape, nettoyage de tous les contacts et qui vivra verra.
Momo. :Top cool:
6Problème radio 1150rt Empty Re: Problème radio 1150rt Mer 31 Oct 2012, 19:30
olivier_999
olivier_999
Momo7.3 a écrit:Salut olivier_999, :gnii:
Momo. :Top cool:
Contacts, y compris les "pattes" ou plots de fusibles
Olivier
7Problème radio 1150rt Empty Re: Problème radio 1150rt Jeu 01 Nov 2012, 20:35
Momo7.3
Momo7.3
Encore une question!
Comment débrancher les connecteurs au cul du poste Question Question ?
Momo. :Top cool:
8Problème radio 1150rt Empty Re: Problème radio 1150rt Ven 02 Nov 2012, 10:13
Problème radio 1150rt Coupe-boulon-1087a
Pardon, pardon, pardon. :face:
9Problème radio 1150rt Empty Re: Problème radio 1150rt Ven 02 Nov 2012, 13:55
Momo7.3
Momo7.3
:gnii: Salut,
He! Flat machin Papy,
je sais que ton poste n'est que de l'humour Smile mais j'attends une réponse plus constructive que destructrice surtout de la part d'un excellent mécanicien comme toi. :bien:
A part faire avancer les "compteurs", mon problème lui fait du surplace.
Donc je compte beaucoup sur toi, sur les autres aussi et vous remercie pour votre aide. cheers
A plus.
J'édite mon poste et reviens sur le sujet.
"Aide toi et le ciel t'aidera" Smile
Je me suis pris par les mimines et j'ai démonté mon poste radio tout seul. cheers cheers
Il faut le sortir de sa boite qui est dans la boite qui elle se trouve dans sa propre boite, y a pas plus simple. cheers Monsieur BMW
Ensuite faire coulisser le verrou du connecteur. Surprised
Et voilà :ye:
Momo. :Top cool:
10Problème radio 1150rt Empty Re: Problème radio 1150rt Ven 02 Nov 2012, 17:00
jedro34
jedro34
Pour ma part, j'ai enlevé le poste radio cassette.
Le mien n'était pas fixé dans la "boite à gants".
J'ai juste eu à le retirer.
Pour retirer les connecteurs, il suffit d'un petit tournevis plat pour lever les petites languettes.
Ensuite, j'ai mis les connecteurs dans un petit sac plastique pour les protéger de l'humidité.
http://www.ems34.com
11Problème radio 1150rt Empty Re: Problème radio 1150rt Ven 02 Nov 2012, 22:08
stfmotors
stfmotors
oui bien nettoyé cosse de fusible e troisième je crois ??? poste et accessoires
