SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Incompréhension sur la RMT 145 R1200GS
steph80gs
steph80gs
steph80gs
La RMT donne des valeurs de serrage en M.daN.
Mes clés dynamo sont graduées en N.M.
Pour l'exemple, le couple de serrage des 4 vis du cache culbu sont à 1M.daN selon la RMT.
Du coup j'ai serré à 1N.M. C'est vraiment léger mais bon cela ne fuit pas.
Vous comprenez quoi vous ? Vous faites un calcul de correspondance ?
C'est de la vis de diamètre 6 dans un alliage d'alu, c'est normal que c'est très peu serré.
En fait je ne fais jamais confiance aux valeurs, quand je serre une vis pour la première fois, je vérifie toujours avant de serrer à la dynamo selon mon feeling en serrant moins fort que prévu. Ensuite clé dynamo pour finir et il en faut très peu en plus.
De plus quand on connait ses clés dynamo, on ne se trompe pas en principe.
D'où l'intérêt de prendre des clés dynamo quand on ne pratique pas tout les jours sinon, c'est filetage foiré.
Casing
Casing
1 deca Newton = 10 Newton :wink:
1 daN = 1 N
identique pour le moment de force / couple de serrage
1 m.daN = 10m.N
et en gros 10N = 1 kilo
steph80gs
steph80gs
Merci les gars.
Du coup, je vais réserrer à 10 NM et non 1 Nm
:wink:
Casing a écrit:
1 daN = 1 N
scratch
1 daN = 10 N = 1,02 kg
PatricK75
PatricK75
1daN c'est l'abréviation de  "décanewton" donc effectivement 1ON.
