Vu sur la bourse d'echange à Tarbes une boite à fumée d'origine en bon état pour 40 €. Vu la galére que j'avais eu pour remplacer la mienne par un Y il y a un an, je signale la chose si cela interésse quelqu'un faites moi signe.
Boite à fumée R 100 GS
2 Re: Boite à fumée R 100 GS Sam 19 Avr 2008 - 17:18
moi, ça m'intéresse, si tu as possibilité de mettre la main dessus...
4 Re: Boite à fumée R 100 GS Lun 21 Avr 2008 - 16:23
je vais remplacer la boite à fumée par un Y ... pourrais tu me dire quelles sont les galères que tu as pu avoir ??
j'espère que ça se monte sans trop de souci ?
merci d'avance.
merci d'avance.
5 Re: Boite à fumée R 100 GS Lun 21 Avr 2008 - 16:43
fidou70 a écrit:Bonjour,
merci d'avance.
Je te déconseille le Y sur une R100 GS, ça ne t'apportera que du bruit en plus, du couple en moins.
Avec le silencieux, tu fais ce que tu veux, mais la boite est très bien pour le moteur de la GS qui n'a pas vocation à être utilisé dans les tours, au contraire.
Pour le montage, prévoir des joints neufs et les enfiler avec grande précaution.
6 Re: Boite à fumée R 100 GS Mar 22 Avr 2008 - 22:05
merci jbt
mais maintenant je l'ai acheté ce fichu Y
tu perds beaucoup en couple ?
7 Re: Boite à fumée R 100 GS Mer 23 Avr 2008 - 7:33
monte-le et compare, que veux tu que je te dise, tu as tout sous la main...
8 Re: Boite à fumée R 100 GS Mer 23 Avr 2008 - 13:59
La galére avait été de trouver une boite d'occase, c'est pour cela que j'ai monté un Y. je roule donc depuis 1 an avec un Y de chez keylhan, et je trouve le bruit plus sourd et sympa, un peu moins de couple, c'est vrais, mais rien de grave. Mon silencieux est un inox de BMW.
9 Re: Boite à fumée R 100 GS Mer 23 Avr 2008 - 14:47
Et du coup, tu l'as retrouvé, cette boite à la bourse?
10 Re: Boite à fumée R 100 GS Mer 23 Avr 2008 - 18:54
Non désolé, la pluie à fait fuir les exposants qui étaient à l'extérieur...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Boite à fumée R 100 GS
