j'ai avancé sur mon sujet précedant: ABS H.S.
Déja pour être sûr: passez votre moto à "la valise" BMW: le message d'erreur dans le rapport vous fixera sur la panne précisement, dans mon cas: "presssion trop faible circuit roue av (413D)": autrement dit par le mécano "ABS a remplacer (tarif 2600 €).
Bon c'est un peu excessif par rapport à la valeur de la moto
1er solution évoqué par le forum: schunter l'unité ABS: problème comment passer le controle technique et quid en cas d'accident pour moi pas la peine de jouer: cette solution revient à rouler sans assurance.
Donc je cherche une autre solution:
2 reparateurs apparaissent rapidement après quelques recherche sur le net:
- ECU repair center
- RH electronics
Donc après leur avoir envoyé une demande de prise en charge en indquant le faricant de mon ABS et le numero de serie, il s'avère que mon unité ABS est un ABS III fabriquer par FTE.
ECU ne répare pas les unités fabriquée par FTE
il ne reste que RH electronics: il me propose 999€ + TVA + port: on devrait arriver à 1250€
https://rhelectronics.de/en/repair/unit/motorcycle/abs-motorcycle-am/
Est ce que quelqu'un a déjà tester de faire réparer son unité ABS (avec RH elecronics en particulier) ?
Merci de vous lire.
- ECU repair center
- RH electronics
Merci de vous lire.
