-26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
Prise USB (encore)
1Prise USB (encore) Empty Prise USB (encore) Sam 2 Sep 2023 - 11:56
Eric67
Eric67
j'ai parcouru le forum mais je n'y trouve pas ce que je recherche ( ou alors pas assez cherché)
j'aimerai trouver une solution pour monter une prise usb, pour alimenter mon téléphone qui me sert de GPS MAIS sans avoir à percer.
j'ai deux mains gauche Rolling Eyes
si quelqu'un peut m'aider, il est le bienvenu. :bien:
Bon appétit.
Eric
2Prise USB (encore) Empty Re: Prise USB (encore) Sam 2 Sep 2023 - 13:30
Sous ta selle, à gauche, tu as une prise accessoire.
Tu remarqueras qu'il y a aussi un emplacement pour une 2e prise.
Sois tu branches une prise qui convertit le 12V en 5V spécifiquement USB et tu fais courir le fil jusqu'à la sacoche réservoir,
soit tu déshabille la belle et tu fais courrir le fil jusqu'à l'espace se trouvant sous le pontet, côté clé de contact. Tu fais sortir une fiche usb volante (ou fixée sur le guidon)
Si tu mets ta prise USB à côté de la prise accessoire "officielle" veille à prendre une alimentation après contact : les convertisseur 12V-> USB consomment du courant au repos.
Il existe un petit faisceau que l'on peut brancher à l'arrivée de la prise 12V Din officielle pour en brancher une 2e
Prise USB (encore) Prise_10
Moi, j'utilise ceci
https://www.motonet.fi/fi/tuote/386290/Kemo-Electronic-M148A-Battery-Guard-akkuvahti-12V20A
Prise USB (encore) 89833FAAE4C75B5482000CB6A42230B87B07905A?w=300&h=300
ça coupe l'alimentation quand la tension de batterie tombe sous un certain seuil. Je l'ai réglé afin que ce soit coupé quand la tension de la batterie est au repos (vers 12,5V)
L'avantage de partir de la prise accessoire, c'est qu'elle est protégée par un fusible.
L'inconvénient est que la prise accessoire est alimentée en permanence.
Prise USB (encore) 354459_5
Prise USB (encore) Platanes
3Prise USB (encore) Empty Re: Prise USB (encore) Sam 2 Sep 2023 - 16:30
DidierDe...
DidierDe...
Tu prends un truc comme ça...
Direct batterie vers guidon !!! :Cool:
Cable USB
flower flower
4Prise USB (encore) Empty Re: Prise USB (encore) Dim 3 Sep 2023 - 18:30
Eric67
Eric67
Merci pour réponses ! :bien:
5Prise USB (encore) Empty Re: Prise USB (encore) Dim 3 Sep 2023 - 19:38
Elwood89
Elwood89
Moi je l’ai fixée par 2 colliers sur le cadre sous le tableau de bord et branchée sur le + des anti brouillard.
Prise USB (encore) 23090307421824830918251846
6Prise USB (encore) Empty Re: Prise USB (encore) Dim 3 Sep 2023 - 22:48
Eric67
Eric67
Elwood89 a écrit:Moi je l’ai fixée par 2 colliers sur le cadre sous le tableau de bord et branchée sur le + des anti brouillard.
Merci pour ta réponse, ça me convient pas mal vu mon niveau de bricolage scratch
