Ciao tutti
Encore une loose sur mon circuit de frein avant ... Je trouve mou la poignée je suis limite a pomper ... Pas essayé sur route !
J'ai cherché quelques posts mais rien de probant ! Donc ma question : avez vous une astuce pour détecter une fuite sur le circuit ? J'ai des bulles a la purge de l étrier et rien a la centrale ABS.... Que des microbubulles
Sachant que le liquide est neuf,
que les rondelles ont été changées ( elles sont plus fines que celle d'orige ) prises chez Beheme
que j' ai trempé les rondelles en cuivre pour qu'elle s'écrase bien ... Appris sur la Rta au remontage d'une culasse !!!
que j'ai dû la doubler au MCyl sur le banjo
que j'ai tjrs la valve d'origine a l'étrier droit ( donc pas de vis de purge ... )
Avec quoi je peux parfaire une étanchéité si besoin est ? Avez du téflon ? Du loctite frein... Il faudra encore changer toute les rondelles ?
Merci d'avance
Merci d'avance
