Bonjour à vous, depuis quelques mois je me suis aperçu d’un bruit suspect, moto à l’arrêt je mets un coup de gaz et entends un bruit de ferraille qui tourne quelques seconde et s’arrête, un bruit rotatif comme le bruit de plaquette hs qui frotte un disque, tous cela vers le moteur. Sinon en roulant pas de bruit entendu, et la moto démarre et roule nikel, mais ce bruit de ferraille me fait peur ! Si vous avez des idées svp ?j’ai une vidéo mais je ne sais pas si on peut la diffuser. https://www.youtube.com/shorts/FTTJJhDO-Hk?feature=share
Bruit de ferraille qui tourne à l’arret
+7
Ludo66
teurteul73
marcok
Gisli
11 participants
2 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Ven 24 Sep 2021 - 18:16
Tu peux diffuser la vidéo en mettant son lien YouTube, après l'y avoir téléchargée en mode public.
3 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Ven 24 Sep 2021 - 20:20
Bonjour normalement j’ai mis le lien dans mon message
4 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Ven 24 Sep 2021 - 21:13
quand tu passes la première et que tu débrayes , elle avance ?
5 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Ven 24 Sep 2021 - 23:48
Oui oui elle roule nikel, j’embrase et débraye sans souci
6 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Dim 26 Sep 2021 - 11:03
Gisli
Pas facile, ce bruit me fait penser à la vibration d'une tôle !?
7 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Dim 26 Sep 2021 - 11:28
marcok
Gisli a écrit:Pas facile, ce bruit me fait penser à la vibration d'une tôle !?
idem
une vibration qui entre en résonance
8 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Dim 26 Sep 2021 - 13:00
teurteul73
j'aurais pas dit mieux
9 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Jeu 30 Sep 2021 - 20:19
Pourtant le bruit vient bien du moteur..
10 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Jeu 30 Sep 2021 - 20:31
Pas du tout convaincu par un bruit de tôle, c'est quelque chose qui a du jeu suivant que le moteur est sollicité ou non
11 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Jeu 30 Sep 2021 - 21:48
Ludo66
tendeur de chaine ?
12 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Ven 1 Oct 2021 - 7:49
CHARGATHE
Et si tu passais voir le mécano de ta concession, avant d'avoir (éventuellement) des dégâts ?
13 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Sam 2 Oct 2021 - 8:16
zoungern
ca change qd tu débrailes ?
c est peut etre l alternateur qui aurait du jeu dans l axe, j'avais ca sur une diversion 600 ca faisait un peu ce bruit mais ca n a jamais empecher l a moto de rouler
14 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Mer 24 Aoû 2022 - 11:20
non qd je debraille idem, essentiellement à chaud
15 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Mer 24 Aoû 2022 - 11:37
Magic
Amortisseur sur arbre primaire de boite
16 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Mer 24 Aoû 2022 - 12:38
disco daidy
Magic a écrit:Amortisseur sur arbre primaire de boite
pas mieux, c'est probablement l'amortisseur de couple dans la boite qui se compose de rondelles, un ressort et une douille. pièces 8, 9, 10, 11, 12, 13 sur image ci après.
en vieillissant le ressort s'avachit et donc claque sur la douille et les rondelles.
tu peux y remédier légèrement en mettant la boite de l'huile 75W140, sur la mienne depuis ça le fait par vraiment forte chaleur.
ou alors les tendeurs de patins de distributions????? mais je n'y crois pas beaucoup, ça le ferait à froid comme à chaud.
17 Re: Bruit de ferraille qui tourne à l’arret Mer 24 Aoû 2022 - 14:48
Magic
Elle a combien de km ta mobylette ?
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Moteur, Boite, Pont (échappement,démarreur, injection, etc) » Bruit de ferraille qui tourne à l’arret
