Si les valises droites sont communes à toute la gamme, la gauche est spécifique aux versions GS et le cas échéant R à cause de la position haute du silencieux. Outre sa capacité réduite, elle ne peut se monter sur la platine inférieure à côté du repose pied car celle de la RT correspond à la profondeur de la valise large.
Souhaitant n'utiliser qu'un seul jeu de valises parce que, bon, j'en ai qu'un seul, j'ai donc réalisé un déport permettant le montage de cette valise étroite sur R850RT, R1100RT et R1150RT.
Matériel; un bout de profilé carré de 25mm, un bout de fer plat de 25mm de large, un morceau d'alu, de quoi couper, souder, percer, visser, tarauder, et peindre.
L'extrémité interne chapeaute le logement de la butée en caoutchouc; Cette dernière trouve refuge à l'autre bout, vissée sur une platine en alu qui en reprend la forme , elle-même vissée sur le déport.
