Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Petite question injecteurs svp ?
taq
fafa50
1Petite question injecteurs svp ? Empty Petite question injecteurs svp ? Dim 04 Avr 2021, 09:59
fafa50
Bonjour tout le monde,
Bon, pour ceux qui auraient suivis, j'en suis toujours au même point avec ma moto malgré un passage chez Patrick qui s'est arraché les cheveux avec ...
J'aurais juste une question toute bête svp ?
Est-ce qu'un moteur de K 100 et K 75 est le même, ou plus précisément si les injecteurs sont identiques svp ?
J'ai enfin réussi à la démarrer mais ça ne tourne pas du tout rond ( j'ai une vidéo mais je ne sais pas comment là mettre sur le site )
Merci à vous,
Bon week
2Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Dim 04 Avr 2021, 10:00
pour les K é soupapes les injecteurs sont les mêmes : K100 idem K75
3Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Lun 05 Avr 2021, 17:30
fafa50
Hello
Merci Freddy et désolé de ma réponse tardive
Sur les conseils de Bmouais, j'ai commandé et changé les injecteurs.
Malheureusement, ça merdouille toujours bien qu'elle ait fini par démarrer.
La bougie du cylindre du milieu reste sèche, d'en conclure que l'injecteur ne joue pas son rôle comme il faut et que la machine marche sur deux pattes
Il y a un fort claquement
d'ailleurs si quelqu'un est intéressé que je lui envoie la vidéo pour m'aiguiller, je suis preneur comme vous pouvez vous en douter
Merci à vous
4Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Lun 05 Avr 2021, 17:47
les  3 injecteurs sont alimenté électriquement en même temps , c'est donc uniquement un problème de connectique sur le cylindre du milieu si les 2 autres fonctionnes
5Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mar 06 Avr 2021, 09:26
taq
taq
Allez Fabrice, courage!
Tu as éliminé des pistes possibles.
Reste la bobine à vérifier (interchanger), ainsi que le câble de bougie (dont tu auras remarqué la longueur spécifique, sans oublié la connectique sur la bougie)
Ca sent la sortie de l'écurie dans peu de temps.
6Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mar 06 Avr 2021, 09:34
si les 2 autres cylindres sont alimentés en carburant et que le 2 reste sec, c'est un problème d'arrivée d'essence , pas d'allumage
7Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mar 06 Avr 2021, 09:37
taq
taq
Comment l'essence qui est alimentée par une rampe commune peut alimenter les 2 injecteurs des extrémités sans celui du milieu ?
8Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mar 06 Avr 2021, 09:39
Puisque les injecteurs sont neufs (enfin, s'ils ont été changés, j'espère que c'est pas pour de l'occase...), il suffit d'interchanger celui du milieu avec un autre pour savoir si c'est l'injecteur qui est en cause ou la connectique.
9Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mar 06 Avr 2021, 09:42
taq a écrit:Comment l'essence qui est alimentée par une rampe commune peut alimenter les 2 injecteurs des extrémités sans celui du milieu ?
2 cas, l'injecteur est HS , la connectique de l'injecteur est HS , faire la vérification donnée par K75roadster
10Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mar 06 Avr 2021, 12:46
fafa50
Merci pour ces précisions,
En effet, les injecteurs sont neufs mais pas d'origine, ( Bmouais m'avait donné l'info et un lien d'un membre du forum qui avait commandé pour une K100 , d'où mon interrogation en début de post )
Donc si j'ai bien compris, comme c'est une rampe commune, il ne se peut pas qu'un seul cylindre ne soit pas alimenté, sauf si injecteur défectueux ?
Je vais tâcher de voir ça fin de semaine,
Sinon, si quelqu'un veut bien me filer son mail en MP de façon à se que je puisse lui envoyer la vidéo et le fameux bruit de claquement ,
à tout hasard,
En tout cas, merci pour vos réponses et pistes intéressantes
Bonne journée
11Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mar 06 Avr 2021, 12:57
pour ta vidéo, le plus simple c'est que tu la mettes sur Youtube et qu'ensuite, tu mettes le lien
12Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mar 06 Avr 2021, 13:09
PatricK75
PatricK75
Ou l'alimentation électrique de l'injecteur. Tu as 2 tests  pour déterminer le problème.
Tu croises deux injecteurs si la panne suit l'injecteur c'est l'injecteur qui est en cause.
Tu croises deux connecteurs si la panne suit le connecteur c'est la connexion qui est en cause (le câble ou la prise).
13Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mar 06 Avr 2021, 15:30
fafa50
ok Freddy, pour le lien youtube je vais tenter le truc
Patrick, tu parles de deux connecteurs ( câble ou prise ) désolé mais je ne vois pas ce dont il s'agit et désolé pour mes connaissances en mécaniques par la même occasion, si tu peux détailler stp :bien:
Par avance merci
14Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mar 06 Avr 2021, 15:57
taq
taq
Connecteur= fiche électrique qui alimente chaque injecteur.
15Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mar 06 Avr 2021, 19:45
PatricK75
PatricK75
Je parle de ce connecteur. Petite question injecteurs svp ? Pc196810
16Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mar 06 Avr 2021, 20:10
PatricK75 a écrit:
Ou l'alimentation électrique de l'injecteur. Tu as 2 tests  pour déterminer le problèmes.
L'idéal pour réaliser ces tests est de sortir la rampe des puits des injecteurs et de contrôler les jets au-dessus d'un morceau de carton ! :wink:
17Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mer 07 Avr 2021, 19:33
fafa50
Ha oui, effectivement, c'est ce qui reste le plus simple comme truc bello 2A, intéressante ton idée
Je crois que les injecteurs sont donnés à 2,5 bars, est-ce que je ne risque pas de m'en prendre plein les dents au passage Smile ?
Dernière chose svp ? est-ce que , considérant que les injecteurs sont ok , faut -il faire un genre de purge ? un truc qui me passe par la tête comme ça
Merci à vous
Je vais regarder ça dès qu'il fera un peu moins froid, la moto est dehors et on est retourné en hiver ces jours derniers en Gourmandie, ( après deux jours à 27 ° pour la petite histoire ) un truc de malade
Bonne soirée et encore merci à vous
18Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Mer 07 Avr 2021, 23:53
Pas de purge à effectuer, Fabrice, ils doivent cracher sous pression !
Voici une idée vers une formule simple pour éviter les projections :
Par contre, les injecteurs filmés pissent droit !
Les jets devraient être diffusés en brouillard et non direct comme sur la vidéo, mais tu auras déjà une réponse sur le fonctionnement de tes 3 injecteurs ! :wink:
19Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Jeu 08 Avr 2021, 17:19
fafa50
Pas mal la machine à traire :laughing: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
ok, je vois le truc, il faut que les injecteurs brumisent l'essence
Je ne pourrai voir ça que mardi ou mercredi prochain
Je vous tiens au jus
20Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Ven 09 Avr 2021, 18:44
fafa50
Salut tout le monde,
Bon je m'y suis attelé cet aprêm et elle a démarré au poil. Surprised
Seul hic, elle cafouille toujours un peu à bas régime, espérons qu'un plein de 98 lui fasse passer ça.
Je pense qu'une connectique au dessus d'un injecteur ne devait pas être bien mise
Affaire à suivre, je reste quand même un peu inquiet pour le cafouillage mais c'est vrai que ça fait un baille qu'elle n'a pas roulé, je me rassure ...
Ha oui, le ralentit est vachement bas ? est-ce que c'est facile à régler svp ?
En tout cas, un grand merci à vous, j'y vois un peu plus clair, j'étais à deux doigts d'y foutre le feu ....
Bon week
21Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Ven 09 Avr 2021, 19:03
le ralenti se règle avec les 3 vis laiton en faisant la synchro
22Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Ven 09 Avr 2021, 19:15
fafa50
Merci Freddy,
Je pensais qu'une syncro ne se faisait que sur des carbus ..( c'est dire le level du mec en mécanique)
Donc ok, faudra que je le fasse faire.
Sinon, le ratatinage, tu en penses quoi à tout hasard ?
23Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Ven 09 Avr 2021, 19:34
ben d'ici , pas facile de faire un diag :laughing:
passe toutes les connexions électriques au nettoyant contact , jettronic, module d'allumage etc
24Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Sam 10 Avr 2021, 08:17
fafa50
Merci Freddy,
Je t'avoue y avoir pensé, par contre c'est quoi jettronic stp ?
Pour le module d'allumage se sont les trois " bobines " qui alimentent les trois anti parasites ?
25Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Sam 10 Avr 2021, 08:55
Salut Fabrice
J'ai fait tout ça quand ta moto est venue ici, je pense maintenant que c'est le circuit électrique qui alimente les
injecteurs qui doit être défaillant, en effet, l'essence arrive comme tu le dis sur les 2 injecteurs à chaque extrémité
de la rampe, mais pas au milieu, l'alimentation étant commune aux 3 injecteurs (ça passe dans la rampe carrée)
si ça va dans 2 ça va dans 3 donc, c'est que l'injecteur central ne s'ouvre pas, puisque tu dis que ça ne crache pas
ou que la bougie est sèche.
Je n'ai malheureusement pas de circuit d'avance, je te l'aurais filé bien sur.
Le jetronic ou motronic est le boitier qui gère l'injection il est sous la selle au dessus le la batterie, le boitier d'allumage
est sous le réservoir derrière la colonne de direction.
Pour info aux lecteurs, les injecteurs que j'ai conseillé à Fafa50 sont ceux que J.B. (K75 roadster) a monté sur un de
ses sides et dont il disait beaucoup de bien dans un autre fil.
AmiKalement, Patrick
26Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Sam 10 Avr 2021, 19:03
Gisli
Gisli
Salut Fabrice,
Moto démarrant au poil, qui cafouille un peu à bas régime ...
Et à haut régime, comment fonctionne t-elle ?
A froid, lorsqu'elle démarre, tes 3 coudes d'échappement sont-ils chauds ?
Peut-être investiguer du côté de la pompe, filtre à essence et vérification de toutes les durites.   :wink:
27Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Sam 10 Avr 2021, 19:26
fafa50
Salut Patrick,
J'ai fait ce que m'a préconisé Bello 2 A et les injecteurs brumisent bien visiblement, d'en déduire qu'il y avait bien au moins l'injecteur du milieu qui était HS.
Si malgré tout, le circuit électrique dont tu parles est en cause, est-ce que c'est une pièce facile à trouver et monter ( onéreuse ?) Merci
Pour Gisli,
Je n'ai pas beaucoup roulé ( juste devant chez moi ) car pas assuré .
A compter de demain j'y serai ( assuré ) et je verrai mieux ce que cela donne en la faisant rouler plus longtemps.
Pour la pompe et filtre à essence, Bmouais avait changé le filtre et je pense regardé à tout cela , peux tu confirmer Patrick stp ?
Sinon, bien vu pour les coudes d'échappements, faut que je pense à regarder ça.
En tout cas merci à vous pour vos retours, je vous en dirai plus demain , j'espère seulement ne pas tomber en rade car même s'il n'y a qu'un périmètre de 10 bornes, en poussette, elle pèse la mémère :laughing:
Bonne soirée
28Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Sam 10 Avr 2021, 19:29
Filtre et pompe vérifiés Fabrice.
Le circuit secondaire doit se trouver, et oui, c'est chiant à changer.
Amikalement Patrick
29Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Dim 11 Avr 2021, 11:31
fafa50
Me voilà rentré d'une trentaine de km d'autour de chez.
Démarrage au quart de tour léger starter ( temp ext environ 8° )
Je suis allé refaire le plein de 98
Elle broute encore un peu entre 2 et 3.5 tours mais après elle fonctionne parfaitement, j'ai même truché les 120 km/H sans difficultés.
Elle se remet à tenir le ralentit même si on dirait plus une Harley qu'une BM
Voilà, je ne sais pas, ou, plus quoi en penser
Prochaine étape, vidange + filtre à huile et nettoyant contact un brin partout
à vous lire
En tout cas, encore un grand merci pour m'avoir aidé sur ce coup là
Bon week
30Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Dim 11 Avr 2021, 21:44
Gisli
Gisli
Content de voir que tout est presque rentré dans l'ordre... Faut pas trop se poser de questions, cela provoque des migraines !!!
Contrôle ou (re)contrôle ta synchro et le réglage de ralenti avec un appareil à dépression. C'est peut-être la cause de ces "ratés" à bas régime.  :wink:
31Petite question injecteurs svp ? Empty Re: Petite question injecteurs svp ? Lun 12 Avr 2021, 16:07
fafa50
Ok
Fais contrôler ta synchro et réglage ralenti serait plus précis car je n'ai aucune compétence pour cela ...
Faut que j'y pense , je vais voir ça
Merci pour ton retour
