Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
petite question sur les K100, 75
+7
JohnLemon
paternien
albert06100
maurice58
Eole80
11 participants
1petite question sur les K100, 75 Empty petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 13:14
Eole80
Eole80
bonjour,
mon cons. BM ne sachant pas me dire combien cela me couterait le pastillage des soupapes et le nombre de KM à ne pas dépasser, et mémere venant de fêter ses 84000 KM et 21000 depuis la dernière verif du jeu aux soupapes, pouvez vous me livrer votre expérience sur la chose ?
Merci d'avance,
BMistecalement
2petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 14:04
c'est tout les 30 000 kms
3petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 15:22
maurice58
maurice58
Oui, trente mille préconisé par BM. En général, le contrôle suffit.Le réglage tient longtemps. Si ton réglage a été bien fait la dernière fois il va être bon pour 60.000 km.
Pour le prix table sur 250€.
Cordialement
4petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 15:27
Freddy29 a écrit:c'est tout les 30 000 kms
maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
j'ai lu 15000 sur le plan d'entretien pour le contrôle confused
5petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 15:27
albert06100
albert06100
Cordialement
C'est un peu cher, même s'il y a du démontage (bas de carénage gauche), pour une opération aussi simple puisqu'il n'y aura sans doute aucune pastille à changer.
6petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 15:28
albert06100
albert06100
Cordialement
Je crois que c'est 15.000 pour la première vérification, après ça ne bouge pas en principe.
7petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 15:32
Eole80
Eole80
merci à tous,
je viens d'acheter un jeu de cales et comme j'ai le joint carter au niveau des bougies ainsi que les bougies à changer "j'opère" mémère prochainement !
8petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 15:40
maurice58
maurice58
Oui, c'est quinze mille.....J'ai dis une bêtise....je croyais que ce n'était que pour le premier contrôle, mais en fait c'est préconisé tous les quinze mille...
Cordialement
9petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 16:14
paternien
paternien
Je sors de chez TMC, qui m'a dit que tant que ça tournait rond, on touche pas.................Ca ne bouge que très très peu, voire pas
10petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 16:17
JohnLemon
JohnLemon
Ca ne bouge vraiment pas beaucoup sur K75. J'ai attendu 50 000Km pour contrôler le jeu de soupape. Aucune n'était hors cote par contre, c'était limite sur 2 soupapes.
Si tu fais le le toi même, tu peux te dispenser des outils spécifiques. Une pince à siphon marche très bien. Concernant les joints, ils peuvent être réutilisés. Par contre, ne pas oublier de mettre un peu de pâte à joint au niveau des demi-lunes pour éviter les petites fuites d'huile.
Autre chose importante, les vis sont spécifiques et les filetages fragiles donc serrer les vis au couple et pas plus!
11petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 16:18
JohnLemon
JohnLemon
Erreur, ce n'est pas parce que ton moteur tourne rond que les jeux sont bons.
Tu peux bruler tes soupapes sans pour autant qu'il y ait de signes avant coureur!
12petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 16:54
Eole80
Eole80
JohnLemon a écrit:Erreur, ce n'est pas parce que ton moteur tourne rond que les jeux sont bons.
exact, selon mes souvenirs sur ce forum, le "pastillage" sert justement à redonner du jeu aux soupapes car à la longue les soupapes rentrent d'une manière infinitésimale mais progressivement dans leur siège et le jeu diminue de plus en plus , ça ne fait donc pas de bruit de cliquetis, bien au contraire, jusqu'au jour ou la tige de la soupape en en ayant mare d’être sollicitée à ce point décide de se "faire la malle"
Au fait, pour la pate à joint, j'y avait pensé, mais tu parles de quoi quand tu évoques les demies-lunes ?
13petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 16:59
Eole80
Eole80
pour écarter les pastilles de l'arbre à came en vue de leur remplacement éventuel, on peut aussi utiliser l'arrondi d'une demie pince universelle (multiprise).
14petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 18 Sep 2012 - 18:22
Eole80 a écrit:Au fait, pour la pate à joint, j'y avait pensé, mais tu parles de quoi quand tu évoques les demies-lunes ?
il s'agit des joints en forme de demie_lune en caoutchouc noir qui sont en bout de culasse dans le prolongement des arbres a came
15petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mer 19 Sep 2012 - 7:52
JohnLemon
JohnLemon
Eole80 a écrit:pour écarter les pastilles de l'arbre à came en vue de leur remplacement éventuel, on peut aussi utiliser l'arrondi d'une demie pince universelle (multiprise).
La pince à siphon à l'avantage de présenter un arrondi qui facilite la mise en place et la rotation de l'arbre à cames quand on fait tourner le moteur. En plus je l'ai meulé pour enlever le stries.
16petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mer 19 Sep 2012 - 8:57
albert06100
albert06100
Et petit détail qu'on oublie parfois, prévoir un récipient pour recueillir le peu d'huile qui ne manquera pas de couler.
17petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Lun 22 Oct 2012 - 12:05
Eole80
Eole80
question me pose-je: j'ai un jeu de 22 centième sur une pastille à l'échappement et comme elle sont vendues avec des paliers de 0,05 et que je j'opte pour ce premier pallier j'obtiendrai un jeu de 0,27 à seulement 2 centièmes de la cote mini. Si je monte avec un jeu de 0,10 je passerai à 0,32 alors que le maxi est à 0,30.
Z'en pensez quoi ?
19petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Lun 22 Oct 2012 - 12:42
Préférence pour monter à 0,27 car c'est bien entre 0,25 et 0,30; par contre à 0,32 c'est hors cote.
Tu dis qu'à 0,27 c'est seulement 2 centièmes au-dessus du mini donc c'est seulement aussi 3 centièmes en-dessous du maxi.
20petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Lun 22 Oct 2012 - 13:57
Eole80
Eole80
grolandais a écrit:Préférence pour monter à 0,27 car c'est bien entre 0,25 et 0,30; par contre à 0,32 c'est hors cote.
Bonjour et d'accord avec ti Philippe c'est ce que je pensais faire, d'autres avis ?
21petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 23 Oct 2012 - 9:11
Eole80
Eole80
pardon j'avais pas vu salut à toi aussi José !
22petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 23 Oct 2012 - 9:24
Si tu le fais toi même et tu le fais régulièrement mets entre 0.25 et 0.30 donc 0.27 ; si tu ne veux pas t'en occuper durant 40 000 km mets 0.32
23petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 23 Oct 2012 - 9:32
Eole80
Eole80
merci Freddy,
pour enfoncer les poussoirs je me sers d'une petite clé 6 pans que j’arque boute sur l'arbre à cames, puis je maintiens enfoncé en intercalant un tournevis entre le poussoir et l'arbre, mais quelle galère pour pour déloger les pastilles !!!!
24petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 23 Oct 2012 - 10:12
pour déloger les pastilles, rien ne vaut un coup de soufflette
25petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Mar 23 Oct 2012 - 10:16
Eole80
Eole80
Freddy29 a écrit:pour déloger les pastilles, rien ne vaut un coup de soufflette
pour Eole cela ne devrait pas poser de problème :ptdr: :ptdr: , sauf que je n'ai pas de soufflette, vais essayer avec une bombe dépoussierant informatique...
26petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Jeu 25 Oct 2012 - 23:34
jackouil
jackouil
Et un doigt aimante de mécanicien ? :wink:
27petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Ven 26 Oct 2012 - 8:25
JohnLemon
JohnLemon
Quand tu dégages la came du poussoir, tu peux faire tourner ce poussoir et tu verras une petite fente qui sert à y insérer un petit tournevis, et ta pastille sauteras toute seule.
Je te conseille pour cette manip d'enlever tes bougies et le bouchon de remplissage d'huile et de faire tourner ton moteur en tournant la roue arrière (dans le bon sens!) La revue technique parle aussi de faire tourner le moteur en enlevant le carter du capteur à effet Hall. Le problème est que le joint de ce carter est très fragile et que tu risques de l'abimer dans la manip et comme ce capteur déteste l'humidité, inutile de jouer avec le feu!
28petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Ven 26 Oct 2012 - 8:39
Eole80
Eole80
bonjour Laurent,
j'ai déjà utilisé le capteur pour faire tourner l'arbre à came car plus proche.
j'ai bien repéré la petite fente sur le poussoir, une pastille s'est délogée toute seule, les autres se rebiffent !
j'essaye avec la bombe à air prochainement voire avec un tourne-vis aimanté car les pastilles on l'air de tourner facilement dans les poussoirs... :bien:
29petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Ven 26 Oct 2012 - 8:41
Eole80
Eole80
Jacques, je n'avais pas vu ton message mais sur ce coup là, on se rejoint !
30petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Sam 27 Oct 2012 - 12:51
Sinon une pointe à tracer ça marche bien :wink:
31petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Sam 27 Oct 2012 - 13:28
JohnLemon
JohnLemon
SEGAFREDO a écrit: Sinon une pointe à tracer ça marche bien :wink:
Oui! je me rappelle que certaines ont été plus pénibles que d'autres à extraire. J'ai utilisé un petit tournevis (celui pour resserrer les branches des lunettes)
Bon courage!
32petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Jeu 8 Nov 2012 - 17:23
Eole80
Eole80
coucou c'est moi !
les pastilles sont enlevées depuis la semaine dernière (salop..té).
Admission: 0.18-0.15-0.15-0.18
Echappement ; 0.23-0.23-0.30-0.28
Mon cons ma commandé les deux à l'echappement pour le jeux à 0.23 (normal, il faut entre 0.25 et 0.30) par contre il m'indique que les deux à 0.15 à l'admission ne sont pas à changer car elle s sont dans la limite de la tolérance et qu'à l'admission le jeu augmente naturellement plutôt qu'il ne diminue à l'instar de l'échappement.
Z'en penssez quoi ? :siffle:
33petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Jeu 8 Nov 2012 - 17:36
Z'en pense que comme le jeu doit se situer entre 0,15 et 0,20 et que tu as 0,15, bin c'est bon. Non ? scratch
Tu vas finir par avoir bobo aux boyaux de la tête...! :laughing:
34petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Jeu 8 Nov 2012 - 18:17
Eole80
Eole80
grolandais a écrit:Z'en pense que comme le jeu doit se situer entre 0,15 et 0,20 et que tu as 0,15, bin c'est bon. Non ? scratch
oui sauf que tant que c'est démonté (hyper ch...t) j'aurais pu les remettre à 0.20 ce qui m'aurait permis de patienter de nombreux km supplémentaires pour la prochaine vérif ??????
35petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Jeu 8 Nov 2012 - 18:50
marcok
marcok
oui ,c'est bon , mais je ferais comme toi ,tant qu'a y etre ,tout mettre au maxi , comme ça tranquille pour 40 000 kms minimum
pour ce que ça coute une pastille :bien:
36petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Jeu 8 Nov 2012 - 19:47
marcok a écrit: oui ,c'est bon , mais je ferais comme toi ,tant qu'a y etre ,tout mettre au maxi , comme ça tranquille pour 40 000 kms minimum
Vraiment MINIMUM !!! :wink:
37petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Jeu 8 Nov 2012 - 19:56
marcok
marcok
j'aurais mis 60 000 , on me traiterait de taré donc j'ai écris 40 :laughing:
38petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Jeu 8 Nov 2012 - 20:13
Et 220 000 ? :wink:
39petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Ven 9 Nov 2012 - 9:57
Eole80
Eole80
Eole80 a écrit:coucou c'est moi !
Je ne pense pas travailler du chapeau mais en analysant j'essaie d'être au maximum logique. ce matin, je me suis fait la réflexion suivante: si le jeu augmente à l'admission pourquoi est-il descendu au mini à 0,15 car si le cons. ne se plante pas cela voudrait dire que le jeu précédent était inférieur à 0,15 ! Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est étrange ! scratch scratch scratch
40petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Ven 9 Nov 2012 - 10:03
Sur un moteur avec arbre a came, les jeux diminuent, les 2 adm qui sont a 15, ils vaut mieux les mettre à 20
41petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Ven 9 Nov 2012 - 10:05
Eole80
Eole80
YES !
42petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Ven 9 Nov 2012 - 10:06
Je ne pense pas travailler du chapeau mais en analysant j'essaie d'être au maximum logique. ce matin, je me suis fait la réflexion suivante: si le jeu augmente à l'admission pourquoi est-il descendu au mini à 0,15 car si le cons. ne se plante pas cela voudrait dire que le jeu précédent était inférieur à 0,15 ! Bizard, vous avez dit bizard, comme c'est étrange ! scratch scratch scratch
Moi je ne vois pas par quel phénomène le jeu augmenterait à l'admission alors qu'il diminuerait à l'échappement confused J'ai toujours lu (dans le fofo et ailleurs) que le jeu (adm. ou échap.) avait tendance à diminuer du fait du tassement des sièges et ça semble logique. D'après ton cons. ça voudrait dire que les sièges côté admission descendent ? scratch
43petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Ven 9 Nov 2012 - 10:30
Eole80
Eole80
merci de ton appréciation Patrick, je vais recommander deux pastilles d'admission cet après-midi, zut mémère restera encore une semaine au garage (elle y est depuis le 10 septembre, scandaleux pour un K100 !!! ai des circonstances atténuantes: maison avec gros travaux acquises en aout + plus hernie discale confortablement installée sur son oedeme, découverte en septembre, je me fais une raison, il y a pire ! )
44petite question sur les K100, 75 Empty Re: petite question sur les K100, 75 Ven 9 Nov 2012 - 10:36
Eole80
Eole80
K'wet a écrit:
Moi je ne vois pas par quel phénomène le jeu augmenterait à l'admission alors qu'il diminuerait à l'échappement confused TOUT SIMPLEMENT LOGIQUE ! J'ai toujours lu (dans le fofo et ailleurs) que le jeu (adm. ou échap.) avait tendance à diminuer du fait du tassement des sièges et ça semble logique. D'après ton cons. ça voudrait dire que les sièges côté admission descendent ? scratch
[b]
