Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
ou trouver joints pour abs III ?
1ou trouver joints pour abs III ? Empty ou trouver joints pour abs III ? Lun 3 Aoû 2020 - 9:50
eric383
Une fois l'ABS de ma R1150 Rockster démonté il semblerait que ce soit "juste" un petit joint qui fuit...
Seulement, il faut le trouver.
Avez-vous une adresse ?
Comme pour extraire ces joints, il faut les tirer, je pense qu'il est hors de question de prendre de la récup.
Dimensions : diamètre intérieur = 5 mm; diamètre extérieur = 15 mm; hauteur= 5 mm
Photo :
ou trouver joints pour abs III ? Mhdacn10
Merci.
V.
2ou trouver joints pour abs III ? Empty Re: ou trouver joints pour abs III ? Lun 3 Aoû 2020 - 11:23
Lolo49
Lolo49
Chez 123 roulement :
https://www.123roulement.com/gamme-joint.php
Si c'est un spi :
https://www.123roulement.com/rubrique.php?advanced_search_ref=&id_famille=4&id_typeproduit=29&fld_diametreInterieur=5.0&fld_diametreExterieur=15.0&fld_hauteur=5.0&id_matiere=&infinite_scroll_order=&infinite_scroll_dimension=mm&infinite_scroll_style=grid&removeAll=0&removeNonGeneral=0&deQui=&preview=0
3ou trouver joints pour abs III ? Empty Re: ou trouver joints pour abs III ? Lun 3 Aoû 2020 - 12:31
eric383
Merci Lolo49, cheers
J'aurais du poster plus tôt, depuis le temps que je cherche...
Si j'ai bien compris, il me faut celui-ci
https://www.123roulement.com/joint-OAS-5X15X5-EPDM.php
car il semble que ce soit la seule matière à résister au liquide de frein
Je ne mets pas encore le sujet résolu car j’attends leur réponse en croisant les doigts.
V
4ou trouver joints pour abs III ? Empty Re: ou trouver joints pour abs III ? Lun 3 Aoû 2020 - 12:38
eric383
Zut !
la matière correspond exactement au contact du liquide de frein, hélas les fabricants nous informent que le produit sera indisponible définitivement, je peux vous le proposer en 6 d'épaisseur mais en matière nitrile.
Quelqu'un a une autre piste ?
 Pleur
