Bonjour à tous, je cherche une image de la fiche du poste radio je la trouve pas sur ma moto... Merci
Image fiche audio
3 Re: Image fiche audio Sam 25 Juil 2020 - 9:29
4 Re: Image fiche audio Sam 25 Juil 2020 - 10:15
Je pense que cette prise bleue n'a rien à voir avec la radio, peut être la prise pour le ventilateur de refroidissement optionnel
6 Re: Image fiche audio Sam 25 Juil 2020 - 10:47
Haleesham 241 a écrit:Je vais encore regarder alors
Possible que ta machine ne soit pas pré câblée, dans ce cas il te faut trouver un faisceau d'occasion
7 Re: Image fiche audio Sam 25 Juil 2020 - 10:55
8 Re: Image fiche audio Sam 25 Juil 2020 - 14:09
cuistax
On parle de cette fiche bleue ici :
https://bmist.forumpro.fr/t47341-ou-prendre-du-12v-apres-contact-sur-un-r1150rt
9 Re: Image fiche audio Sam 25 Juil 2020 - 14:23
Avec potentiellement 700W sous 12V, tu as intérêt à te faire un faisceau bien costaud et isolé du reste de la moto: ça va tirer jusqu'à +-60A, autant dire qu'à part peut-être le câble de démarreur, il n'y a rien d'approchant comme calibre et fusible sur une moto...Haleesham 241 a écrit:En fait je voudrais placer ceci
Sinon, à part claquer des fusibles et risquer de mettre le feu, il est totalement déraisonnable de reprendre le faisceau radio s'il existe.
10 Re: Image fiche audio Sam 25 Juil 2020 - 14:24
cuistax a écrit:On parle de cette fiche bleue ici :
Bien vu j'ai à nouveau appris un truc
11 Re: Image fiche audio Sam 25 Juil 2020 - 14:27
Dr.X a écrit:Avec potentiellement 700W sous 12V, tu as intérêt à te faire un faisceau bien costaud et isolé du reste de la moto: ça va tirer jusqu'à +-60A, autant dire qu'à part peut-être le câble de démarreur, il n'y a rien d'approchant comme calibre et fusible sur une moto...Haleesham 241 a écrit:En fait je voudrais placer ceci
Il me semble que les 700w correspondent à la sortie audio amplifié (4x 175w/canal) et pas la puissance électrique consommé
12 Re: Image fiche audio Sam 25 Juil 2020 - 14:34
À regarder les détails sur le site de Lanzar, il y a un faisceau fourni avec une cosse en T pour se repiquer sur un + existant mais à voir le calibre du câble, je ne pense pas que ce soit 700W de puissance électrique réelle dont il est question, plutôt de "puissance musicale"?
Mais la sortie amplifiée, elle a besoin d'une énergie "au moins" égale à celle restituée, ou alors il y a génération spontanée d'énergie quelque part? Faut m'expliquer...
Pas trouvé la puissance électrique de l'installation sur le site. Par contre, s'il y a un fusible sur le faisceau fourni, ça donnera l'échelle de la puissance absorbée, il faut trouver un + de calibre au moins égal, ou mieux, se repiquer sur un relais de puissance commandé par un + après contact.
13 Re: Image fiche audio Lun 27 Juil 2020 - 0:55
Haleesham 241
Dr.X a écrit:À regarder les détails sur le site de Lanzar, il y a un faisceau fourni avec une cosse en T pour se repiquer sur un + existant mais à voir le calibre du câble, je ne pense pas que ce soit 700W de puissance électrique réelle dont il est question, plutôt de "puissance musicale"?
C est compliqué pour moi ce que tu dis, effectivement c 700w musicaux
14 Re: Image fiche audio Lun 27 Juil 2020 - 1:48
Il serait bien de connaître la puissance électrique de l'amplificateur (sa consommation de courant), pour réaliser un faisceau de calibre adapté, est-ce 100W, 200W ou 300W qu'il faut pouvoir passer à l'ampli par le fusible et l'alimentation à créer? Selon la puissance, le diamètre de fils et la valeur du fusible seront différents, pour ne pas chauffer et tenir l'intensité à fournir.
15 Re: Image fiche audio Lun 27 Juil 2020 - 19:08
vobe
Pour les watt RMS , Musicaux et autres :
https://sonelec-musique.com/electronique_theorie_audio_puissances.html
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » Image fiche audio
