SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Charbons démarreur (panne bizard) ®
achil33
labreizh
1Charbons démarreur (panne bizard) ® Empty Charbons démarreur (panne bizard) ® Mar 11 Mar 2008 - 20:25
Avant d'entamer 3 jours de dur labeur de 12 h chacun j'me suis dis: si t'allais faire une p'tite balade en moto histoire de te détendre les cervicales.Charbons démarreur (panne bizard) ® 78494
Vlatipas qu'au feu du pont de la plage des aresquiers je lache mon embrayage alors que la 1ère etait enclenchée.
La: secousse puis je cale: normal. Mais le problème c'est que quand j'ai voulu redemarer quand j'appouis sur le demareur seule la pompe à essence fait un petit biz moqueur. Jtripatouille le neiman, le coupe contact, point mort 1ere etc.....echec jusqu'un petit vroum sympa qui me permet de rentrer.
C'est pas fini: en entrant dans mon parking je m'aperçois que mon phare ne fonctionne plus, que lorsque je met mon clognot c'est les warning qui se déclanche etc....Je coupe le contact, je met ma chose sur la centrale je respire un grand coup et lorsque j'essai de redemarer re petit biz moqueur sans vroum sympa.Charbons démarreur (panne bizard) ® 37312
Au secours car samedi je devais faire une petite sortie bm proposée par jean pierre de Beziers et je crois que c'est foutu snif.
Merci pour l'éventuel diagnostic pronostic et explications pratiques.Charbons démarreur (panne bizard) ® 450947
seb
c'est pas trop dur à changer?
labreizh
labreizh
non, il faut etre un peu bricoleur.
avant d ouvrir le demareur;bien reperer le sens des pieces avec une pointe en acier ou une lame de scie.
si mes souvenirs sont bons:
depose de la batterie
devisser les deux vis a l arriere du demarreur
sortir le bestiau
merci,
j'irai samedi acheter mes charbons chez BM.
Si il y a des betises à éviter pour les changer ou astuces pour ne pas trops se faire ch... je suis preneur.
seb
Un grand classique effectivement !!!
http://bmw.k75rt.neuf.fr/page11.htm
achil33
achil33
Les 2 vis du démarreur sont parfois difficile à dévisser Suspect
bof, un coup de dégrippant et ça va tout seul
et n'hésites pas à le faire bouger avant de tirer dessus, car il y a un joint torique pour l'étanchéité qui tient sacrément bien.........
j'ai appellé BM faut que je commande les pieces alors on verra je ne sais pas quand je pourrai m'y mettre.....merci pour les conseils
seb
prevost a écrit: faut que je commande les pieces
ben , comme tu veux , ou comme tu peux , mais perso , je ne commande les pieces que quand je suis certain du problème.
en clair , je prefere démonter avant pour faire un "état des lieux"
taq
taq
tu peux t'avancer un peu en démontant ton démarreur et mesurer tes charbons (cote mini 0.5 ou 0.6 mm je crois), si tu as le temps;
ouais mais je ne voudrais pas laisser ma chose eventrée dans le parking....................les voisins, blablabli et blablabla.....
tête de noeuds etr compagnie.
bref je ferais tout d'un coup sur ma place de BAR en me faisant engueuler car je laisse la luimière allumée etc.....y'a d'la joie pour bricoler.
meca-syl
meca-syl
effectivement,ce sont tes charbons de démareur qui sont nazes.
que cela ne t'enpêches pas de rouler avec ta mob en attendant que les pièces arrivent.
quand tu te déplaçe,tu n'as qu'a emmener avec toi un tournevis plat de bonne section ou une petite barre de ferraille et lorsque la belle ne veut rien savoir,tu te sert de cet ustensile pour taper sur le cul du démarreur.
cette action aura pour conséquence de débloquer tes charbons et ainsi de refaire le contact.
ce protocole ne peut être que provisoire,cela va de soit,mais permet de ne pas resté bloquer sur place avec le piège.:wink:
meca-syl a écrit:effectivement,ce sont tes charbons de démareur qui sont nazes.
bon à savoir Charbons démarreur (panne bizard) ® Panneau23
Charbons démarreur (panne bizard) ® Mousta10 Charbons démarreur (panne bizard) ® Idf10Charbons démarreur (panne bizard) ® Idf10
Merci les gars: c'etait ça. :bien:
J'ai changer mes charbons de démareur : la ça démare impec et plus de sapin de noël. :Top cool:
Merci pour le diagnostic, j'ai des photos je les passerai plus tard.
seb :gnii:
meca-syl
meca-syl
content pour toi!:wink:
