-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
branchement compte tours origine ou adaptable.
zeuhl34
zeuhl34
bonjour a tous ,
un ami a "avionné" un moteur de K1200 issu d une LT.il n arrive pas brancher le compte tours.
j aurais besoin de vos lumieres.
il me faudrais le schema de la partie faisceau de cablage du compte tours que je suppose etre sur le boitier motronic ou le schema pour le branchement d un compte tours adaptable.
Thierry.
en règle générale, un compte tour comporte 3 fills (4 si éclairage du cadran avec les feux de position)
1 au plus
1 au moins
1 au primaire d'un bobine
Chriss69
Chriss69
Sur une de mes vieille moto, j'ai acheté chez les chinois un compte tours électronique sans aucun branchement.
Juste un fil à enrouler sur trois tours sur un fil de bougie. Sur l'unité il y a une pile qui dure 2 ans.
Le système s'allume ou s'éteint automatiquement dès la présence d'une étincelle.Et pour ton moteur d'avion, il totalise le nombre d'heures d'utilisation pour la maintenance de celui-ci.
Voila, aucun branchement.
Amitiés, Chris
https://fr.aliexpress.com/item/33041838507.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b5e753buodmFU&algo_pvid=3041355d-6b17-449c-ac5b-e19c76e3a698&algo_expid=3041355d-6b17-449c-ac5b-e19c76e3a698-51&btsid=69346d8f-1e17-4915-a9b1-9bec2517e53c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55
https://fr.aliexpress.com/item/4000301617410.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b5e753buodmFU&algo_pvid=bb119a73-5b19-4965-a3d6-ff9c9e81700c&algo_expid=bb119a73-5b19-4965-a3d6-ff9c9e81700c-55&btsid=210f5855-1110-4e36-90fd-687db385c667&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55
https://fr.aliexpress.com/item/4000443143427.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b5e753buodmFU&algo_pvid=ac63184c-dc0a-4782-9493-7e8ae115e877&algo_expid=ac63184c-dc0a-4782-9493-7e8ae115e877-7&btsid=c1998ae0-2d2c-4d7b-894e-c7bf7bd1df61&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55
branchement compte tours origine ou adaptable. Captur13
branchement compte tours origine ou adaptable. Captur14
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir
merci de votre aide.
je vais regarder tout ça
a+
Charles K1200 Volant
zeuhl34 a écrit:bonsoir
a+
toujours besoin du schéma ? J'ai un K1200 LT également sur mon autogire... :wink:
lololesquale
lololesquale
a+
Ah ? On a des Ulmistes sur le forum ?! :bien:
On ouvre une discussion là-dessus (des fois qu'on n'en parle pas assez ailleurs !!!) ?
a+
tu peux ouvrir un sujet ici : https://bmist.forumpro.fr/f115-vos-hobbys-et-vos-passions
