Hello, comment fait on pour démonter ces putains de carburanteurs, j'y arrive pas ! Mon carburanteur coté droit bouge et je voudrai le serrer correctement... J'arrive pas à le démonter et j'ai pas envie de le casser à coup de maillet... C'est un bing 26mm sur une BMW R60/6 de 1975... Merci pour votre aide !
Probleme de démontage de carburant bing 26 sur une R60/6
2 Re: Probleme de démontage de carburant bing 26 sur une R60/6 Dim 10 Fév 2019, 14:42
A part desserrer les colliers ? il faut forcer un peu pour déboiter la durite d'air, sinon ...... rien de spécial
3 Re: Probleme de démontage de carburant bing 26 sur une R60/6 Dim 10 Fév 2019, 14:43
ClaudeF
Ca marche pas !
4 Re: Probleme de démontage de carburant bing 26 sur une R60/6 Dim 10 Fév 2019, 15:40
Desserre le collier qui relie la pipe souple à la culasse tu tire vers l'arrière en ayant desserre aussi les colliers qui relient le carbu au carter qui lui même contient le filtre, c'est emboîté un peu au forceps mais ça sort
5 Re: Probleme de démontage de carburant bing 26 sur une R60/6 Dim 10 Fév 2019, 20:42
ClaudeF
ok je vais réessayer, mais j'ai déjà essayer plusieurs fois comme ça... rien n'y fait...
6 Re: Probleme de démontage de carburant bing 26 sur une R60/6 Lun 11 Fév 2019, 21:25
Les pipes en caoutchouc seraient elles raides donc trop vielles?
7 Re: Probleme de démontage de carburant bing 26 sur une R60/6 Dim 21 Juil 2019, 09:18
Mick13
il n'y a pas de pipes caoutchouc, c'est un montage rigide sur les 600
Il faut user de patience, de leviers en bois etc
8 Re: Probleme de démontage de carburant bing 26 sur une R60/6 Dim 21 Juil 2019, 11:29
De la patience, il en a eu depuis 5 mois!!Mick13 a écrit:il n'y a pas de pipes caoutchouc, c'est un montage rigide sur les 600. Il faut user de patience, de leviers en bois etc
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R (2 soupapes) - Moteur, Boite, Pont (Réservoir, Echappement,Démarreur, Alternateur, injection, etc) » Probleme de démontage de carburant bing 26 sur une R60/6
