Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Klaxon HS, Need Help !
1Klaxon HS, Need Help ! Empty Klaxon HS, Need Help ! Jeu 6 Déc 2018 - 12:35
Tout est dans le titre ! :wink:
Pas de son sur ma 1100 S , j'ai vérifié les fusibles, tout est OK, cela pourrait il venir d'un relais défectueux ?
Par avance, merci.  :bien:
2Klaxon HS, Need Help ! Empty Re: Klaxon HS, Need Help ! Jeu 6 Déc 2018 - 13:40
Peut être plus simplement le contact du switch au commodo :wink:
3Klaxon HS, Need Help ! Empty Re: Klaxon HS, Need Help ! Jeu 6 Déc 2018 - 13:46
K'wet a écrit:Peut être plus simplement le contact du switch au commodo :wink:
Pas con, je vais checker ça :wink:
4Klaxon HS, Need Help ! Empty Re: Klaxon HS, Need Help ! Jeu 6 Déc 2018 - 18:18
C'est bizarre, j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien et quand je le relâche, j'entends un bruit dans la boîte à relais ....
5Klaxon HS, Need Help ! Empty Re: Klaxon HS, Need Help ! Jeu 6 Déc 2018 - 20:08
Ça donne qui en alimentation directe ?
6Klaxon HS, Need Help ! Empty Re: Klaxon HS, Need Help ! Ven 14 Déc 2018 - 16:05
Problème résolu sans démontage, en tigonnant plusieurs fois, ma S était restée longtemps inutilisée, ceci expliquant cela, ça feute d'enfer ! :bien:
7Klaxon HS, Need Help ! Empty Re: Klaxon HS, Need Help ! Ven 14 Déc 2018 - 17:57
Erick38160
Erick38160
du verbe tigonner? c'est normand ou quebecois?
j'ai trouver Zigonner en quebecois
https://lignedemots.wordpress.com/zigonner/ :wink:
8Klaxon HS, Need Help ! Empty Re: Klaxon HS, Need Help ! Ven 14 Déc 2018 - 18:13
C'est normand, bouger, remuer, beurlotter….. :wink:
9Klaxon HS, Need Help ! Empty Re: Klaxon HS, Need Help ! Ven 14 Déc 2018 - 18:19
Erick38160 a écrit:du verbe tigonner? c'est normand ou quebecois?
Si tu descends, en 4e position sur la page que tu fournis, il y a tigonner, et en 5e, zigounette, apparemment, tout ça semble apparenté!
10Klaxon HS, Need Help ! Empty Re: Klaxon HS, Need Help ! Ven 14 Déc 2018 - 18:31
Voilà ! :bien:
» Klaxon
» IL est ou le klaxon ???
» klaxon .....
» klaxon
» klaxon
