Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
branchement booster batterie sur RS 1150 ?
Philippebonnet
Philippebonnet
J ai une 1150rs de 2004 dont je ne vais pas avoir un usage intensif. Je crains donc de tomber en rad de batterie.
Mon parking n étant pas à proximité d une prise électrique je veux acheter un booster. Sur la rs 1150 la batterie n est pas facilement accessible:
À) puis-je brancher le booster sur la prise DIN de la moto ?
B) j si j installe  un harnais terminal Bouclé SAE directement sur la batterie; cela sera t il compatible avec tous types de chargeurs ? SAE est il une norme pour tous les boosters ?
Merci de vos lumières
Philippe
A , non
B , non et ne pas confondre chargeur et booster, pour utiliser un booster il faut obligatoirement des câbles qui puissent encaisser l'intensité de démarrage
Philippebonnet
Philippebonnet
Tu penses que ce câble n est pas suffisant ? branchement booster  batterie sur RS 1150 ? 6c6be910
jfv9
Philippebonnet a écrit:Bonjour
J ai une 1050rs de 2004 dont je ne vais pas avoir un usage intensif. Je crains donc de tomber en rad de batterie.
Philippe
exactement dans le même cas,
démonter la batterie n'est pas non plus facile,
quand ça je galère pour remettre le couvercle du filtre à air
j'ai acheté un booster lidl (en promo 37€ en ce moment°, mais certains sont contre
quand au lien vers le post de Niko pour l'instant ce n'est pas compréhensible ni opérationnel à mon niveau
bonnes suites
Philippebonnet
Philippebonnet
Et où branches tu le booster Lidl? C est trop compliqué de tout démonter à chaque fois !!
jfv9
beaucoup trop compliqué de démonter
je cherche aussi une solution pour brancher un booster
vu l'age de ma batterie j'en ai recommandé une chez nedplex (odyssey)
pour les bourses plates comme la mienne certains promotions sont accessibles
j'avais acheté un chargeur Fronius chez lui, très content,
je l'utilise quand j'ai des amis qui ont une prise de courant accessible
je branche alors sur la prise "allume cigare" en bas à gauche mais c'est long
je cherche donc aussi une solution pour avoir une "prise de force" pour un booster au cas où...
Philippebonnet
Philippebonnet
Philippebonnet a écrit:Tu penses que ce câble n est pas suffisant ? branchement booster  batterie sur RS 1150 ? 6c6be910
Cette boucle a les memes câbles que les chargeurs / boosters
Pourquoi ne peut elle pas être branchée en directs sur la batterie ? ?
Le câble est supposé tenir 10A alors que les chargeurs sont à 5600mA
Qu en pensez vous ?
tu peux les mettre sur ta batterie mais je doute qu'elles acceptent l'intensité d'un démarrage avec booster
Philippebonnet
Philippebonnet
Freddy29 a écrit:tu peux les mettre sur ta batterie mais je doute qu'elles acceptent l'intensité d'un démarrage avec booster
merci Freddy
Les câbles sont vendus pour 10A, ça serait pas suffisant ?
Combien faut il ?
Si le booster est uniquement utilisé pour transférer de l'énergie à la batterie, en mode statique, ça va fonctionner avec un câble 10A. Il faut cependant impérativement le déconnecter avant de mettre le contact et appuyer sur le démarreur...
Si c'est pour utiliser le booster comme substitut ou complément de la batterie lors du démarrage, l'intensité instantanée à l'action du démarreur est sans doute très au dessus des 10A et le fusible va claquer.
Si tu remplaces le fusible par un 25A, par exemple, à considérer que ce soit suffisant (pas sûr non plus..) c'est ton câble qui va chauffer et peut fondre, au risque de mettre le feu ou un court-circuit...
Un booster est censé s'utiliser en appoint, avec les câbles de démarrage normalement fournis avec pinces crocodile, qui sont de calibre adapté à l'intensité instantanée dont le booster est capable en mode démarrage.
Philippebonnet
Philippebonnet
Ok je comprends que je peux pas faire n importe quoi
Je vais demander à un pro de me
Poser un câble supportant le booster sur la borne rouge
Je prendrai la masse sur le cadre
Auriez-vous un bon pro à me recommander sur Boulogne Billancourt ?
jfv9
sur le forum, dans mes souvenirs,
il y a sur certaines 1150RT (mais pas moyens de retrouver le message)
une borne plus sous la selle (pièce bmw donc)
avec quelle référence ?
suggestion bienvenue des initiés
peut-être est-ce adaptable sur la RS ?
bonnes suites
jfv9
Ce post explique bien les différentes possibilités pour brancher un booster
borne déportées
ou systeme de cablage BAAS
https://bmist.forumpro.fr/t113858-changement-batterie
bonne route
