Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
A propos des freins a disque
1A propos des freins a disque Empty A propos des freins a disque Ven 9 Nov 2018 - 9:48
jean21
Bonjour a tous, je viens d'acheter une r 80 rt de 1989 , je commence un peu a la connaitre, je suis en train de faire une petite revision et je voulais également faire un changement du liquide de frein et la purge, j'ai eu pas mal de motos, en ce moment, j'ai une honda transalp 650 de 2000 et une honda vfr de 95 et sur les 2 honda, j'ai un double disque mais une seule vis de purge sur chaque étrier, et la sur la bm, un seul disque à gauche mais 2 vis de purge, sur la revue technique n° 37, il ne parle que de le r 80 serie 7 avec une seule vis de purge mais pas de l'évolution de la r 80 monolever avec 2 vis de purge.
Alors je me pose la question, comment on fait, on purge les vis l'une apres l'autre ???
MERCI
2A propos des freins a disque Empty Re: A propos des freins a disque Ven 9 Nov 2018 - 9:52
Commence toujours par la vis la plus éloignée du maître cylindre;
je te déconseille d'ouvrir la vis intermédiaire car tu as de fortes chances de faire rentrer plus d'air que d'en faire sortir, et une fois les bulles logées dans le coude qui épouse l'intérieur du garde boue c'est mort;
Donc purge traditionnelle à partir de l'étrier à l'extrêmité de la ligne, si possible avec une pompe à vide.
Si tu n'y arrives pas, dépose garde boue et étriers et fais ça à plat.
3A propos des freins a disque Empty Re: A propos des freins a disque Ven 9 Nov 2018 - 10:27
jean21
je dis qu'il y a 2 vis de purge (quand on regarde du dessus) sur le meme étrier , un à gauche et un à droite , donc je ne comprends pas quand tu dis qu'on purge du plus éloigné au moins éloigné . Quand on purge le système de freinage d'une voiture, je sais qu'il faut purger du plus loin au moins loin par rapport au maitre cylindre mai la ............. Crying or Very sad
4A propos des freins a disque Empty Re: A propos des freins a disque Ven 9 Nov 2018 - 10:36
Albatros89
Albatros89
jean21 a écrit:je dis qu'il y a 2 vis de purge (quand on regarde du dessus) sur le meme étrier , un à gauche et un à droite , donc je ne comprends pas quand tu dis qu'on purge du plus éloigné au moins éloigné . Quand on purge le système de freinage d'une voiture, je sais qu'il faut purger du plus loin au moins loin par rapport au maitre cylindre mai la ............. Crying or Very sad
30 jean21
Pour mieux comprendre ce que tu explique peux tu mettre des photos des étriers en question avec les vis de purge Question
27
Albatros29
5A propos des freins a disque Empty Re: A propos des freins a disque Ven 9 Nov 2018 - 10:53
jean21
Je vais essayer dès que je peux
6A propos des freins a disque Empty Re: A propos des freins a disque Mar 13 Nov 2018 - 18:36
jean21
Je n'arrive pas a mettre des photos .
C'est pas compliqué, j'ai une r80 de 89 (monolever) .
Je voudrais changer et purger le liquide de frein avant.
J'ai 1 seul disque côté gauche de la roue mais il y a 2 vis purgeur sur le même étrier, il doit donc y avoir 2 pistons, y a t il un ordre pour purger ou peu importe
7A propos des freins a disque Empty Re: A propos des freins a disque Mar 13 Nov 2018 - 18:43
eldonjamon
eldonjamon
L'étrier est double piston, purge chaque vis alternativement pour laisser partir l'air de chaque piston.
8A propos des freins a disque Empty Re: A propos des freins a disque Mar 13 Nov 2018 - 20:52
jean21
Merci beaucoup
