Rappel du premier message :
Bonjour à tous, j'ai récemment acquis un 1150 rt avec son fameux problème d'ABS. Avant toutes choses je tiens à préciser que avant de poster ce message j'ai passé des heures sur les forums mais je n'ai jamais trouvé la même configuration de panne. Je m'explique , souvent c'est voyant allumé ou qui clignote avec frein tout mou ou encore absence de bruit de pompe ...!!! Mon problème est le suivant , voyant ABS clignote lentement , en cas de freinage le voyant clignote plus vite et le triangle rouge s'allume.Je lâche le frein ,le triangle s’éteint et le voyant ABS clignote lentement. Le freinage et particulièrement bon sans pour autant forcer sur la poignée ou la pédale. Lorsque je je freine soit avant ou arrière le freinage s'effectue sur les deux roues en même temps. J'ai vérifier le feu stop qui s'allume et s’éteint parfaitement aussi bien à l'avant qu'a l’arrière. Quand je freine j'entend bien les moteurs des pompes. Mes niveaux sont bons. La batterie est bonne.Les contacteurs avant et arrière ont été démonté et nettoyés, Je n'ai pas encore fais de purge mais je me demande si le problème viens vraiment de la centrale abs qui a l'air fonctionnelle.
Merci d'avance pour vos conseils.
