-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
grille de protection radiateur
1grille de protection radiateur Empty grille de protection radiateur Dim 24 Fév 2008 - 0:31
je vois que certain d'entre vous on une grille de protection de radiateur alors ma question est si c'est un faite maison ou achetez chez un accessoiriste et si je pourrais avoir des photos pour la mise en place merci les potos
2grille de protection radiateur Empty Re: grille de protection radiateur Dim 24 Fév 2008 - 10:00
SBM
SBM
C'est du Wunderlich.
3grille de protection radiateur Empty Re: grille de protection radiateur Dim 24 Fév 2008 - 10:28
desmo
desmo
C'est une sorte de masque qui se remet au dessus de l'élément d'origine. C'est simplement fixé avec du double face mais ça à l'air de tenir. Le mien n'a pas bougé en 13500 km. Par contre, j'ai remarqué qu'il se fissurait par endroit.
grille de protection radiateur Grille10
4grille de protection radiateur Empty Re: grille de protection radiateur Dim 24 Fév 2008 - 10:51
merci pour les reponses :bien: :bien:
5grille de protection radiateur Empty Re: grille de protection radiateur Lun 25 Fév 2008 - 15:37
He he mon avis le système touratech est bcp mieux mais plus compliquer a installer
http://www.touratech.com/shops/007/doku1/09-047-0120-0.PDF?osCsid=e0ace156784ab24722edafc13394a99f
6grille de protection radiateur Empty Re: grille de protection radiateur Lun 25 Fév 2008 - 16:33
on est obliger de demonter tant que ça pour une grlle No les 2 clips noir en dessous ne serve t'il pas a enlever le cache gris de la face avant Sad , si vous voyez ce que je veux dire Rolling Eyes
7grille de protection radiateur Empty Re: grille de protection radiateur Mar 26 Fév 2008 - 14:38
La se serait bien trop facile, moi j'ai démonter, et fait mon grillage moi même ......
8grille de protection radiateur Empty Re: grille de protection radiateur Mar 26 Fév 2008 - 20:20
personne n'a une autre solution plus facile de demontage et si possible en français Crying or Very sad mais merci quand même a toi GARY :bien:
9grille de protection radiateur Empty Re: grille de protection radiateur Mer 27 Fév 2008 - 7:31
Salut yoyo67,
pour enlever le cache radiateur il faut enlever le deux rivets (repère 2) et c'est pas des clips et une vis (repère 1) qui se situe à l'intérieur, mais auparavant il faut démonter tout le carénage...j'ai bien peur que tu n'ais pas le choix....courage.
grille de protection radiateur Carena10
10grille de protection radiateur Empty Re: grille de protection radiateur Mer 27 Fév 2008 - 10:26
Déjà avec les photos tu peut t'en sortir, mais j'ai fourni a Fredv2 le Cd rom qu'il utilise dans les conces Bm ou la dessus tous est expliquer de A a Z comment travailler sur la 12RT...
Comme dit Behemme01 c'est la seul façon.
Ps: pour le Cd demande a Fredv2
