louvoiement avant
marindeaudouce
fredo6s
VR1954
1louvoiement avant  Empty louvoiement avant Jeu 26 Juil 2018 - 20:33
VR1954
VR1954
bonsoir j'ai un soucis avec ma k 1200 s de 2005 un louvoiement a basse vitesse à l'avant et direction dure, les roulements on 1000 km fait en concession,est ce que il y aurai quelqu'un qui aurai la revue technique de cette moto?.
2louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Jeu 26 Juil 2018 - 20:35
... et du côté des pneus ?
3louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Ven 27 Juil 2018 - 7:33
VR1954
VR1954
Bonjour, les pneus sont metzeler M7 RR préssion à froid avant 2.5 arrière2.9
4louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Ven 27 Juil 2018 - 12:19
A basse ou à haute vitesse?
Usure du pneu et/ou de l'amortisseur de direction?
5louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Ven 27 Juil 2018 - 12:32
fredo6s
fredo6s
J'ai eu la même chose.
C'était une des 2 rotules du triangle de suspension avant qui avait du jeu. La rotule inférieure.
6louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Ven 27 Juil 2018 - 14:40
Moi aussi, je pense à une rotule du duolever qui aurait du jeu (celle du haut).
Moto sur la béquille centrale, un aide assit sur le siège passager, empoigner les bas de fourche et secouer d'avant en arrière.
7louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Ven 27 Juil 2018 - 14:43
marindeaudouce
marindeaudouce
Ta moto est sur les rotules, elle n'en peut plus...
8louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Lun 10 Sep 2018 - 10:21
Tidalium
Tidalium
Remplacement disque, plaquettes, et modif pression pneus 3,2 et 2,8 sur les deux Metz. Plus de louvoiement a très basse vitesse. Privilégie les modif de pression par tâtonnement.
Bonne route
9louvoiement avant  Empty re louvoiement Lun 10 Sep 2018 - 16:47
VR1954
VR1954
Bonjour Tidalium
le problème est réglé en concession BMW remplacement rotule supéreure et inférieur fourche, depuis plus de problèmes.
Salut motard à tous
10louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Lun 10 Sep 2018 - 20:09
C'est bien d'avoir remplacé les deux rotules. Toutefois, sais-tu quelle était celle qui avait pris beaucoup de jeu ?
11louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Lun 10 Sep 2018 - 21:41
Ici, on est chez les 4 à plat: il faudra demander à un modo de déplacer le sujet.
louvoiement avant  354459_5
louvoiement avant  Platanes
12louvoiement avant  Empty LOUVOIEMENT Mar 11 Sep 2018 - 5:28
VR1954
VR1954
c'était celle du bas qui avait du jeu, celle du haut ça aller encore mais ils l'ont remplacée pour avoir les deux rotules neuves
13louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Mar 11 Sep 2018 - 7:41
Oui, c'est plus logique, celle du bas me semble recevoir plus de secousses. Sur ma K 1300 GT, c'était au contraire celle du haut qui avait pris du jeu. Je n'ai pas compris pourquoi...
De toute façon, à mon avis, elles sont trop petites, et elles devraient avoir des graisseurs.
14louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Mer 31 Oct 2018 - 8:54
Navygator30
Navygator30
juste pour partager mon expérience, j'avais le phénomène de louvoiement avant au dessus de 60Km/h dès que je lâchais le guidon. J'ai changé le pneu pour un Michelin PR4 GT, fais mon équilibrage statique, gonflé à 3.2 bar sur les conseils glanés sur ce forum ... et le problème a disparu. Comme quoi, ça peut aussi venir du pneu avant usé ! Merci le forum !
15louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Mer 31 Oct 2018 - 9:36
Gonflé à 3.2kg à l'arrière, OK, à l'avant c'est plutôt 2.8 à 2.9kg, sur la K1200LT...
16louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Mer 31 Oct 2018 - 9:58
Navygator30
Navygator30
OUPS !!! en effet, c'est 2.8 bar ... j'ai confondu avec l'AR, mille excuses.
17louvoiement avant  Empty Re: louvoiement avant Mer 31 Oct 2018 - 10:17
L'important c'est que tu aies trouvé une résolution à ton problème !
