Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
probleme arret automatique clignotant
1probleme arret automatique clignotant Empty probleme arret automatique clignotant Sam 30 Juin 2018, 13:17
pascal2a
Salut à tous
Avant de mettre ma k75 en vente, je dois resoudre un petit probleme de clignotants. En effet les clignos ne s'arretent plus automatiquement et ça m'agace. Je n'arrive pas a trouver le probleme. Merci de votre aide
Salut Pascal, le problème peut se situer soit dans ton relais de clignotants, soit au niveau d'un fil coupé entre ton commodo et ce relais ou sur la jonction entre le bloc compteur et ce même relais, pour cette fonction automatique.
Tu peux tenter de remplacer ce relais pour déjà voir si c'est lui qui est en cause (j'en ai de secours pour essayer) ou d'approfondir ta recherche en suivant les bons fils, avec un schéma que tu retrouves dans la RTM.
M.P. en cas de besoin ! :wink:
... Affaire résolue, c'était bien le relais des clignotants qui était en cause !!! Surprised
probleme arret automatique clignotant Pict0032
Après 4 mois d'essais !!! :laughing:
... Faut dire aussi qu'il a fait chaud durant cette période !!! probleme arret automatique clignotant 120411  ... probleme arret automatique clignotant Laughi16
