Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW Disque SSD Interne NVMe M.2, 1 To, ...
42.99 €
prise can bus
1prise can bus Empty prise can bus Mar 26 Juin 2018 - 19:08
triplebuse
triplebuse
bonjour à tous ,
j ai ma 1200rs depuis hier et deja des questions !!
ou se trouve la prise can bus pour brancher des appareils divers et variés , je n ai qu une prise din externe pas tres pratique
2prise can bus Empty Re: prise can bus Dim 1 Juil 2018 - 0:18
vobe
vobe
A droite entre la colonne de direction et l'entrée d'air.
Plus facile à trouver après avoir démonté le carénage droit.
Si la préparation GPS est installée, le connecteur est utilisé par le support GPS, pour ma part j'ai fait une dérivation avec des connecteur canbus mâle et femelle pour brancher une prise USB en gardant le GPS sans modifier le faisceau d'origine.
prise can bus Dzoriv10
Le connecteur d'origine du faisceau est identique au connecteur noir. Il est probable s'il n'est pas utilisé que BMW ai mis un bouchon pour éviter l'oxydation.
Le tout doit être tenu sur le cadre ou le faisceau avec des colliers noirs à remplacer au remontage bien sur.
