35 €
Prise d'air admission ? (k 100 NE DEMARE PAS) ®
toto
JE suis en train de restaurer une K100 pas moyen de la faire tourner
pompe a essence ok
allumage ok (quoique j'ai un doute sur le volume de l'etincelle)
le debimetre (j'ai fait les testes de resistances pris sur la revue technique rien a voir 300 OHMS entre 6 et 8 (TESTER 250) et l'autre teste entre 6 et 7 3OO ohms et + (teste rien du tout)
avez vous deja testé un debitmetre quels ont été vos resultat
meca-syl
meca-syl
ta sonde d'eau sur la culasse derrière le radiateur,c'est souvent elle qui est en cause.
ou ton effet hall
meca-syl a écrit:ta sonde d'eau sur la culasse derrière le radiateur,c'est souvent elle qui est en cause.
+1
toto
+1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
labreizh
labreizh
ton essence est elle neuve?
as tu controle l'allumage sur les 4 bougies?
T'as des compressions ?
Tu dis que la pompe d'injection est ok. Je te crois mais as tu vérifié que l'essence coule dru, avec de la pression, à l'arrivée de la rampe d'injecteurs ? On a vu le cas de tuyaux débranchés ou fendus.
As tu vérifié les connections relatives à l'injection? (grosse prise au dessus de la batterie, prise au niveau du contacteur de papillons).
Lorsque tu insistes, tes bougies sont-elles mouillées. En d'autres termes, es tu certain qu'il arrive de l'essence dans les cylindres?
toto
compression ok sur les 4 cylindres toute au dessus de 10
j ai reussi a la faire peter aujourd'hui mais ça ratatouille
ralenti elevé impossible a faire descendre
quelqu'un pourrait il m'expliquer comment faire une synchro
j'ai l'impression qu'il y a des prises d'air un peu partout
toto a écrit:quelqu'un pourrait il m'expliquer comment faire une synchro
pas la peine de tenter une synchro si tu soupçonnes des prises d'air.
commence déjà par régler ces prises d'air.
