Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
12 V sur le cadre
grumo89fr
grassouillet
112 V sur le cadre Empty 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 1:52
grassouillet
grassouillet
Hello, la préz c'est fait..
1150 gs modèle 2002, symptôme : ne démarre pas.......12 volt entre le moins de la batterie et le boulon de fixation amorto arrière Pleur
- si je met le contact ====> 12 V
- si j'enlève l'ampoule du voyant pression d'huile plus 12 V mais la moto ne démarre pas
- motronic ===> ok
- j'ai enlevé tous les relais, le motronic tous les fusibles sauf F1, les ampoules une par une......
le problème semble se situer sur les fils du fusible F1, j'ai un diagramme électrique de 1150Gs modèle 2000, je ne suis pas sur que cela corresponde. J'ai sorti le faisceau, regardé les fils en enlevant la "gaine de protection"..............nada......
est ce que quelqu'un aurait une idée ou des schémas pour 1150gs fiables ?
merci à tous
212 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 2:08
???? le cadre est un 12 volt positif ??? tu es certain de ne pas te tromper de borne à la batterie ou en lecture du multimètre
si tu es certain, effectivement : gros problème , le cadre doit être à la masse
c'est pour cela que ça ne démarre pas
batterie câblée à l'envers >>> tout risque de griller
12 V sur le cadre Mousta10 12 V sur le cadre Idf1012 V sur le cadre Idf10
312 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 2:12
grassouillet
grassouillet
Salut sweety, non pas d'erreur, mon multi fonctionne super bien, ma batterie est une odyssey, je ne trouve pas cette masse.
412 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 7:01
grumo89fr
grumo89fr
Je ne comprends pas trop le problème
Si tu mets le multimètre entre le + batterie et la masse du cadre (ou moteur) a tu environ 12 volt ??
Quand tu mets le contact les voyants sont-ils allumé ??
Si tu appuis sur le démarreur tourne-t-il ??
Cordialement
512 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 8:47
grassouillet a écrit:Salut sweety, non pas d'erreur, mon multi fonctionne super bien, ma batterie est une odyssey, je ne trouve pas cette masse.
tu ne l'as pas branchée à l'envers ??
dépose ta batterie et vérifie la polarité
612 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 8:49
grumo89fr a écrit:Bonjour
Cordialement
justement c'est là le problème
il a 12 volts entre le moins de la batterie et le boulon de fixation amorto arrière
712 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 9:06
bizarre Shocked
si la batterie est correctement branchée , le + sur le + et le moins à la masse , et que tu retrouves du 12v + entre le - de la batterie et le cadre (boulon de l'amorto) est devrait être en court circuit et faire des étincelles ??
812 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 9:27
Freddy29 a écrit:bizarre Shocked
non pas d'étincelles, (ou juste une fois ) mais régulateur, voire alternateur hs
912 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 9:29
c'est une moto qui a la nostalgie de l'Angletere :ptdr: :ptdr: (ou qui a bien connue une Austin jadis)
1012 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 9:30
Erick38160
Erick38160
verifie ton cable de masse, entre cosse -batterie et cadre,
et gratte les cosses sur le cable.
1112 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 9:45
Erick38160 a écrit:verifie ton cable de masse, entre cosse -batterie et cadre,
le câble de masse défectueux ne mettrait pas le + sur le cadre
1212 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 10:56
JPSI
Si le moins de la batterie n’est pas ou est mal raccordé (résistance de contact élevée) à la masse de la moto, il est tout à fait possible de mesurer une tension de 12v entre le moins batterie et la masse.
En effet, les équipements électriques de la moto raccordés, en permanence (horloge, alarme) ou après contact, sont alimentés par le + de la batterie (via un fusible, un interrupteur, etc..) et créent une boucle fermée (résistance directe) du + batterie vers la masse de la moto.
Si celle-ci n’est pas bien raccordée au moins de la batterie, le courant passe par le chemin le moins résistant de la boucle fermée : (+) batterie - équipement – masse, on retrouve donc le + 12V sur la masse et le moins batterie par le fait d’une boucle ouverte (résistance élevée) entre ces deux points.
Bien à vous
1312 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 11:10
JPSI a écrit:Bonjour
Bien à vous
cas quand même très rare , surtout avec du 12V, et 19Ah
1412 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 11:26
Tu viens d'inventer malgré toi une Moto hybride électrique/essence avant l'heure....mais plus sérieusement pas commun comme panne. Sad Sad Sad
1512 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 12:59
grumo89fr
grumo89fr
Normalement avec une odyssey (ou autre), si on la met à l'envers on ne peut pas la branché et les câble ne sont pas trop long pour les croisés
Cordialement
1612 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 13:11
Erick38160
Erick38160
Bien à vous
toutafé, c'est ce a quoi je pensais
1712 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 17:14
grassouillet
grassouillet
12 V sur le cadre Mmscam10
faisceau sorti, j'ai remarqué au démontage que la masse sur la boite était mal desserrée, pour le moment l'inspection du faisceau n'a rien donné.
remontage demain.
Merci pour vos messages, notamment l'info sur la circulation du courant via une masse mal fixée.
Ce que je ne comprends pas c'est que lorsque j'enlève l'ampoule du voyant d'indicateur de pression d'huile il n'y a plus de tension sur le cadre. le faisceau a cet endroit est intact, l'ampoule est bonne.
Personne n'aurait les diagramme electrique ?
1812 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 17:46
grassouillet a écrit:12 V sur le cadre Mmscam10
remontage demain.
ampoule enlevée, est-ce que tu démarres ???
1912 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 17:49
grassouillet
grassouillet
non, pas de démarrage. Je crois que la boucle de securité de démarrage passe par la pression d'huile. Pas d'ampoule ouvre le circuit et la moto ne démarre pas, mais je suis pas sur.
2012 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 18:27
THE FOX
THE FOX
Salut.
Il n'y a pas de dispositif de sécurité sur le circuit de pression d' huile.
Un test, retire la cosse du manocontact de pression d'huile .
2112 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 18:39
grassouillet a écrit:non, pas de démarrage.  Je crois que la boucle de securité de démarrage passe par la pression d'huile. Pas d'ampoule ouvre le circuit et la moto ne démarre pas, mais je suis pas sur.
non, je ne pense pas , il y a autre chose
2212 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mar 29 Mai 2018 - 23:17
Erick38160
Erick38160
Crée une liaison entre le -de la batterie et le cadre et fais un essai
Dis nous ce qu’il se passe
2312 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mer 30 Mai 2018 - 0:11
Erick38160 a écrit:Crée une liaison entre le -de la batterie et le cadre et fais un essai
en fonction de ce qu'il nous dit: des étincelles :devil: :out: :siffle:
2412 V sur le cadre Empty 12 V sur le cadre Mer 30 Mai 2018 - 2:19
grassouillet
grassouillet
Hello tout le monde.
pas tenté de mettre le moins a la masse, parce ce que j'ai tout démonté.
pour répondre , j'ai déconnecté la cosse de la sonde de pression d'huile, logiquement l'ampoule aurait du s'allumer, ce n'est pas la cas.
J'ai fais des test compartifs avec mon r1150r avant de demonter et c'est a n'y rien comprendre.
Je reconditionne le faisceau demain, je vous tiendrai au courant.
Merci encore
2512 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mer 30 Mai 2018 - 8:00
THE FOX
THE FOX
Salut.
Le contact du mano de pression d'huile doit être à la masse moteur off.
2612 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Mer 30 Mai 2018 - 9:10
Pour allumer le voyant huile , il faut toucher le moteur avec le fil , comme dit plus haut de contacteur est juste une mise à la masse lorsqu'il n'y a pas de pression d'huile , donc moteur arrêté, le voyant s'allume
2712 V sur le cadre Empty Remontage faisceau Ven 1 Juin 2018 - 14:39
grassouillet
grassouillet
Après avoir "tout" contrôlé, check des câbles du faisceau après l'avoir dégainé...... Ras.
Mon problème de 12v au cadre semble avoir disparu.... JPSI merci, je pense que mon problème venait du fait que ma masse de boîte était mal serrée.... 😤
Concernant mon ampoule de témoin d'huile...... Mon cerveau fatigué a confondu sonde de température..... Et sonde de pression.......🤐....
Remontage en cours.... Démarrage prévu soit ce soir soit demain....
Merci à tous.
2812 V sur le cadre Empty Re: 12 V sur le cadre Dim 3 Juin 2018 - 14:35
JPSI
Content, d’avoir un peu contribué à la résolution de ton souci électrique.
