Jai eu la très bonne idée .... de toucher à ma vis de palonnier sur mon K 11 , je sais que KWET avait une astuce sous forme de mesure pour régler cette dernière mais je ne tretrouve pas le post concernant ce réglage avec les explications pour la procédure , par avance merci
Vis de palonnier K 1100
2 Re: Vis de palonnier K 1100 Mar 8 Mai 2018 - 17:59
ce sujet ci ? https://bmist.forumpro.fr/t85039-reprise-totale-synchro-papillons-pour-les-nuls?highlight=synchro+ralenti
...hum, non, ça c'est par batisse...
3 Re: Vis de palonnier K 1100 Mar 8 Mai 2018 - 19:41
jackouil
En tous les cas merci pour ta réactivité....
4 Re: Vis de palonnier K 1100 Mar 8 Mai 2018 - 19:53
C'était une procédure sans démontage de la rampe ? je ne vois pas trop comment faire autrement.
Si tu n'as pas touché au tps, tu peux retrouver le réglage initial en commençant la procédure de réglage du tps, mais au lieu de bouger le tps, tu règles ta vis de butée (sous réserve que j'ai bien compris ton problème).
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » Vis de palonnier K 1100
