-23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
bruit depuis le réservoir
1bruit depuis le réservoir Empty bruit depuis le réservoir Sam 14 Avr 2018 - 21:47
chino
chino
Bonsoir à tous !
Ce soir, en rentrant du boulot, bruit provenant du réservoir bien prononcé (genre dépression en cours) par moment, n'altérant en rien la puissance moteur.
c'est un bruit qui peut se faire entendre lorsque le réservoir est presque vide, mais là..il restait une bonne moitié.
Est ce la qualité de l'essence ou bien le filtre d'essence qui est à changer ? j'avoue...,ça fait un moment que ça n'a pas été fait Embarassed
:gnii:
2bruit depuis le réservoir Empty Re: bruit depuis le réservoir Sam 14 Avr 2018 - 21:51
c'est la pompe à essence, le filtre est peu être encrassé , et elle force
3bruit depuis le réservoir Empty Re: bruit depuis le réservoir Sam 14 Avr 2018 - 21:54
chino
chino
salut Freddy !
Donc, changement du filtre à prévoir et ça devrait le faire ?
4bruit depuis le réservoir Empty Re: bruit depuis le réservoir Sam 14 Avr 2018 - 22:34
espérons ? le filtre se change tous les 40 000 km
5bruit depuis le réservoir Empty Re: bruit depuis le réservoir Dim 15 Avr 2018 - 7:18
chino
chino
Bon, ben je ne vais pas trainer alors !!
6bruit depuis le réservoir Empty Re: bruit depuis le réservoir Dim 15 Avr 2018 - 8:58
Vérifie aussi que ta pompe porte toujours le filtre qui est en dessous, sur les K1100 la pompe est de plus petit
diamètre, un filtre remplace la crépine qui est sur les pompes des K75 et des K100 (+ gros diamètre) néanmoins
il y à aussi le filtre en alu à changer, celui qui est "après" la pompe (il est daté)
AmiKalement, Patrick
bruit depuis le réservoir Z1612111
7bruit depuis le réservoir Empty Re: bruit depuis le réservoir Ven 20 Avr 2018 - 12:35
chino
chino
salut à tous,
Bon..changement du filtre à essence ce matin, essai sur quatre voies à "bonne" vitesse après avoir fait le plein: RAS (pas de bruit de pompe)
De retour, j'ai remis un petit coup de serrage à la trappe car un peu d'essence en faisait le tour lors de l'essai.
Ah...autre chose; après avoir mis le filtre, j'ai démarré le panzer sans la trappe, histoire de voir si tout se passait bien et un petit jet se faisait repéré depuis le haut du réservoir vers le bas (localisé vers les tubes avant la trappe). Si quelqu'un a l'explication...
8bruit depuis le réservoir Empty Re: bruit depuis le réservoir Ven 20 Avr 2018 - 12:46
C'est le retour d'essence depuis le régulateur de pression. Tout à fait normal. L''essence retourne au réservoir par le haut (comme ça quand on enlève la durite de retour d'essence le réservoir ne se vide pas.... pas cons chez bmw :wink: )
9bruit depuis le réservoir Empty Re: bruit depuis le réservoir Ven 20 Avr 2018 - 13:33
Il faut reconnaître qu'ils se sont bien appliqués pour fabriquer des réservoirs tip top. Il y a au rab de tubulure soudée là-dedans, dont un tube qui traverse le réservoir de haut en bas, juste pour évacuer l'eau qui viendrait à se déposer autour de la trappe de remplissage.... D'où l'intérêt de bien placer le trou ad-hoc du joint caoutchouc lorsqu'on démonte la trappe pour changer le filtre à essence ou accéder à la pompe....
10bruit depuis le réservoir Empty Re: bruit depuis le réservoir Ven 20 Avr 2018 - 13:55
chino
chino
Merci batisse :bien:
C'est vrai qu'elle est bien née cette moto, un pote me disait :" si BM a arrêté de les produire (75,100 et 1100), c'est que la seule chose qui rouille dessus...c'est ta trousse à outils"
Je possède également une harley mais ce qui est sur, c'est que le panzer a toute sa place est restera dans la famille ! 127 000 kms bientôt :wink:
Bon run à tous par ce beau week end :gnii:
11bruit depuis le réservoir Empty Re: bruit depuis le réservoir Ven 20 Avr 2018 - 13:57
chino
chino
ps: Ce que j'adore sur ce site, c'est que l'on s'endort moins bête qu'au réveil :bien: Smile
