Four encastrable Pyrolyse SAUTER SFP932X
379.99 €
R1200RS Remplacement Navigator VI par un Tomtom rider
Rico89
Rico89
Rico89
Voici mon problème.
Je suis propriétaire d'une 1200RS de 2017. Je souhaite changer le Navigator VI et repasser à bon vieux Tomtom rider (le dernier par exemple) Je ne supporte plus le garmin que j'ai déjà fait changer une fois. Entre les bugs à répétition les plantages en court de route.... bref j'abandonne.
Pouvez-vous m'indiqué la manip pour la partie électrique, en particulier si je peux me repiquer sur les cabes qui alimentent mon navigator actuellement (en virant le support d'origine BMW)
Si vous avez des tuto des photo je suis preneur car je suis pas spécialement spécialiste du domaine. Smile
Merci d'avance :wink:
Rico89 a écrit:Pouvez-vous m'indiqué la manip pour la partie électrique, en particulier si je peux me repiquer sur les cabes qui alimentent mon navigator actuellement (en virant le support d'origine BMW)
Ça semble la logique même, si tu mets le Rider au même endroit, l'alimentation qui fait pour le Navigator fera pour le Rider, + au + et - au -, ça doit rouler. Je suppose qu'il s'agit d'un + après contact, non?
Le Garmin est alimenté en 5V, la tension normale pour l'USB, via un câble avec un régulateur 12V -> 5V
R1200RS  Remplacement Navigator VI par un Tomtom rider 354459_5
R1200RS  Remplacement Navigator VI par un Tomtom rider Platanes
Je ne sais pas pour le Rider qu'il veut monter, mais le mien est aussi alimenté en 5V....
Rico89
Rico89
Merci à vous.
Ce qui m’inquiète un peu, c’est que sur le câblage du support d’ori On doit aussi avoir les fils de la commande au guidon (qui ne serviront plus à rien. Je n’ai pas envie de tout faire griller 😳... d’ou ma question ? Je n’ai encore rien démonté, si certains on déjà installé ce type d’appareil ?
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Moi, mon TomTom ( XXL ) est alimenté à partir du connecteur d'alimentation gps ( avant gauche sortie réservoir vers la colonne de direction ). De plus j'ai viré le support GPS d'origine car très mal positionné et monté un support perso entre les 2 griffes hautes du support de bulle :bien:
* Que vas-tu faire de ton Nav VI ?
Rico89
Rico89
Je vais certainement le faire changer encore une fois et le revendre. Je suis super déçu du produit, à ma grande surprise car Garmin est assez sérieux en générale. En revanche le SAV Garmin se décharge bien sur BMW. Le conseillé que j'ai eu au téléphone m'a expliqué que ce serait logiciel propre à BM qui ne serait pas fiable... je veux bien le croire....
Rico89 a écrit:Je vais certainement le faire changer encore une fois et le revendre. Je suis super déçu du produit, à ma grande surprise car Garmin est assez sérieux en générale. En revanche le SAV Garmin se décharge bien sur BMW. Le conseillé que j'ai eu au téléphone m'a expliqué que ce serait logiciel propre à BM qui ne serait pas fiable... je veux bien le croire....
En fait, Garmin et BMW se renvoient la balle parce que c'est pratique.
Les Zumo d'origine Garmin ont aussi des bugs.
https://bmist.forumpro.fr/t110474-panne-gps-bmw-et-garminmeme-combat
https://bmist.forumpro.fr/t109411-debloquer-un-zumo340
Rico89
Rico89
En tout cas vu le prix pratiqué c’est un peu du fouttage de gueule
Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus de saloperies pour que ça ne se vende pas!
TAZ10
TAZ10
Dans un premier temps, retirer le support GPS d'origine retirer les réhausses de vis et mettre les vis d'origine ( quand la moto est livrer sans GPS)
R1200RS  Remplacement Navigator VI par un Tomtom rider Bae897d08340d1a1d59dd7510c73294a
Débrancher la connectique du GPS (se trouvant du coté droit-dans le sens de la route- de la colonne de direction) acheter la bonne connectique chez BM -ils connaissent bien-. Cette connectique, branchée sur la prise d'origine du GPS permet d'avoir une extinction de celle ci 30 secondes après l'arrêt de la bécane.
Acheter ça
https://fr.aliexpress.com/item/New-12V-Bicycle-Motorcycle-Phone-GPS-Stand-Holder-USB-Charger-Power-Outlet-Socket-For-3-5/32602918996.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nuS6fm
Pas chère, bien foutu, solide (je l'utilise depuis plus d'un an)
Le mettre là
R1200RS  Remplacement Navigator VI par un Tomtom rider C9680a086807a49060e3cd018569f519
puis on a ça
R1200RS  Remplacement Navigator VI par un Tomtom rider 3755c07618c4e337e73ce47071184ac6
R1200RS  Remplacement Navigator VI par un Tomtom rider Da7f55b88cc3eed485bcdd8ed9e1ae53
Je peux y mettre mon GPS ou mon téléphone, il est en direct sous mes yeux, je peux l'orienter comme je veux, l'éloigner ou le rapprocher.
En prenant mon temps, en étanchéifiant toute les connectiques avec du silicone et de la gaine rétractable, ça ma pris une bonne demi journée.
Je le retire en 30 seconde, j'ai caché la conection sous le guidon.
Voilà
Hikari
Hikari
CO2 BMW à Coignères 78 m'a installé gracieusement le support GPS du TomTom Rider 400, qu'ils m'ont offert pour l'achat de ma R 1200 RT LC de 2014 !
Travail soigné, le support vient de chez Hornig avec un adaptateur:
https://www.hornig.fr/…/Navigat…/Support-GPS-R1200RT-LC.html[/url]R1200RS  Remplacement Navigator VI par un Tomtom rider Dsc_0010
R1200RS  Remplacement Navigator VI par un Tomtom rider Dsc_0011
R1200RS  Remplacement Navigator VI par un Tomtom rider Dsc_0012
R1200RS  Remplacement Navigator VI par un Tomtom rider Dsc_0013
R1200RS  Remplacement Navigator VI par un Tomtom rider Dsc_0014
