Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Installation du porte paquet SW Motech
1Installation du porte paquet SW Motech Empty Installation du porte paquet SW Motech Sam 27 Jan 2018 - 23:18
Lefuneste
Lefuneste
Après avoir parcouru attentivement les posts présentant l'alternative SW Motech comme porte paquet robuste, j'ai décidé de faire chauffer la carte.
Réception rapide, produit de qualité, super robuste.
Je regarde le mode d'emploi... super facile,je vais torcher ça en 30 min :bien:
Mais voilà, la mécanique, ça marche jamais bien du premier coup. Les poignées d'origine sont boulonnées sur une traverse arrière. 4 vis qui se prennent dans des inserts alu, dans la traverse.
J'espère que ma photo sera visible.
Installation du porte paquet SW Motech JbSS6G
Le problème, c'est que en dévissant ces vis, montées au frein filet, ce n'est pas les vis qui tournaient mais l'insert alu. Du coup, j'ai du couper les têtes de vis, et massacré l'insert au foret.
Enfin, pour ceux à qui cela arriveraient dans le futur, il suffit, avec un chasse goupille de taper sur ces insert alu. ils sont poussés dans la traverse, mais on peut les extraire par des trous sur les côtés.
Après, nécessité de forer un trou débouchant dans la traverse de façon à fixer les poignées par un boulon + écrou. J'ai traité les 4 vis de la sorte. Ainsi plus de risque de ne plus pouvoir dévisser ses poignées.
BlueStrawb
BlueStrawb
Salut Lefuneste.
merci pour ces explications. elles peuvent être utiles un jour.
et sinon ça donne quoi une fois le porte paquet SW monté? bounce
Lefuneste
Lefuneste
Alors, voilà le résultat.
Installation du porte paquet SW Motech ESwA1m
Ca va faire hurler la moitié des utilisateurs de K1300S, mais je trouve que çà n'est pas encore trop laid, tant qu'il n'y a pas de top case.
Installation du porte paquet SW Motech Kp9BlN
Et puis la platine monokey dégage avec un quart de tour de tournevis sur les 3 attaches rapide qui solidarisent la platine du porte paquet alu. C'est bien fait, bien fini, pratique. A recommander.
Sierra Bravo
Sierra Bravo
Pour le frein filet,quand tu vois que ça force (trop), et que l'endroit le permet il faut chauffer, en général ça suffit à le ramener à de meilleurs sentiments  :fleur3:  (par exemple pour tes vis en posant la panne d'un fer à souder sur la tête de vis), mais parfois la lime douce à l'avantage de débloquer la situation et de déstresser le mécano Twisted Evil
Chouette montage en tout cas.
Bonne route.
doudoumhb37
doudoumhb37
Lefuneste a écrit:Bonjour à tous,
Lefuneste ou as tu vu le post sur porte paquet SW Motech ? quel est son prix ? car celui de chez BM est bien trop cher à mon goût.
doudoumhb37
doudoumhb37
Bonjour Lefuneste
je ne retrouve pas le porte paquet avec les poignées sur le site SW MOTECH ?
as tu la référence et sont prix ?
