35 €
Comment Attacher Mon Porte U Sur La Moto ?
+13
dany
laurent60
PatricK75
Yersinialex
superbarbiquet1
Frederic69
béquille62
Décédé : Faron
Jason02
combi72
DreamR
Augy
17 participants
Augy
Augy
besoin d'un petit conseil
Mon assurance m'impose un U certifié SRA (facture à l'appuie)... Quitte à l'avoir, je me dis que je ne vais pas le laisser au placard...
Par contre j'ai du mal à trouver une place pour positionner le porte U ? Est-ce que quelqu'un qui aurait une BMW 700 GS ou modèle approchant ou qui la connait pourrait me donner un conseil ?
Merci.
DreamR
DreamR
Je me suis posé la même question...et pour l'instant le U est toujours au garage Embarassed ...
Mon frère a fait un support de top case pour sa K75 qui permet de fixer le U
Comment Attacher Mon Porte U Sur La Moto ? 354459_5
combi72
combi72
Ouais, c'est vrai :laughing:
Pi d'autres trucs aussi, dont un fort récemment. :siffle: Mais rien pour les GS, j'en n'ai pas assez près de la maison pour proposer des options. C'est ballot d'ailleurs.
http://combi72.free.fr
5Comment Attacher Mon Porte U Sur La Moto ? Empty fixer un U Mar 19 Juin 2018 - 11:16
Jason02
Jason02
Pour ma part, j'ai installé un support U sur la poignée arrière droite. L'extrémité du U entoure le clignotant sans le masquer. Rien de disgracieux.
6Comment Attacher Mon Porte U Sur La Moto ? Empty fixer U Mar 19 Juin 2018 - 14:06
Jason02
Jason02
plus explicite
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Sauf que faut pas avoir besoin des Valises
béquille62
béquille62
:ptdr: flower
Frederic69
Frederic69
je viens de faire l'installation du U sous la platine top case .
J'utilise des colliers de serrage caoutchouc que je fixe sous la platine.
J'ai été obligé de surélever l'ensemble de quelques millimètres pour permettre le bon passage du U entre la platine et le dessus du garde boue.
J'ai taillé un poil la platine alu afin d'éviter de trop la suréléver (moche, vis trop courtes sinon, ..)
L'avantage c'est que tu vois de suite si ton U est en place ou pas. Tu es à la bonne hauteur.
J'ai toujours fait ce type de montage sur toutes mes machines. (refait en même tps sur mon Tiger suite à changement de platine)
ça te prends 2 heures et c'est bien intégré.
Si besoin d'images... :fleur3:
DreamR
DreamR
:gnii:
Puisque tu le proposes, je veux bien les photos !
27
superbarbiquet1
Preneur également des photos....
JM
Yersinialex
Yersinialex
Preneur aussi! Pour l'instant, ça se balade dans le top case, mais ça prend de la place, ça bouge, et c'est pas propre...
PatricK75
PatricK75
j'ai bricolé un support dans le couvercle extérieur de la valise.Le couvercle intérieur contient mes vêtements de pluie. L'inconvénient c'est que c'est un peu lourd, il faut faire attention à l'ouverture.
Pour les voyages ou j'ai besoin du contenant des 2 valises je vais le mettre dans la sacoche réservoir.
Sur mon K, il était fixé sous le top case.
Comment Attacher Mon Porte U Sur La Moto ? Dsc_2723
combi72
combi72
Et y a quelqu'un en 700 gs dans le Sud de l'Oise ou qui pourrait venir au Clairon des fois? :siffle:
Frederic69
Frederic69
Hello,
m'en occupe demain (des photos) .
:Cool:
a++
laurent60
laurent60
combi72 a écrit:Et y a quelqu'un en 700 gs dans le Sud de l'Oise ou qui pourrait venir au Clairon des fois? :siffle:
Je suis dans le sud de l’oise
dany
dany
Pour le u que tu possèdes , il est bien grand , moi j'en ai un qui est deux fois plus petit et prend très peu de place dans le top case quand je pense a l'amener avec moi :laughing:
C'est sans artifice que la beauté est la plus étincelante   :wink:
cleox
cleox
Moi,j'ai la solution.Il reste dans mon garage.je le prenais quand j'avais le 1400 gsx.
L'emplacement sous la selle était volumineux.
Ludo66
Ludo66
ce systeme permet de l accrocher a n importe quel tube comme porte bagage ou poignée passager par exemple
combi72
combi72
Y a moyen de réfléchir ensemble à une création de pièce si tu en est d'accord alors :bien:
laurent60
laurent60
Pourquoi pas, tu habites où ?
combi72
combi72
laurent60 a écrit:Pourquoi pas, tu habites où ?
Je te contacte en MP.
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Comment Attacher Mon Porte U Sur La Moto ? 20190410
Frederic69
Frederic69
désolé de ce retard, j'étais chez les Ricains un temps ...
bref voici mon montage.
Comment Attacher Mon Porte U Sur La Moto ? 15572623501
Comment Attacher Mon Porte U Sur La Moto ? 15572623611
Comment Attacher Mon Porte U Sur La Moto ? 15572623761
ça prends 2 heures et c'est bien intégré. pompomgirl pompomgirl pompomgirl
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Merci du Partage :bien:
camachris
camachris
J'ai moi aussi mis des colliers sous la platine top case de ma f800r, en moins élaboré (collier plastic réglables d'électricien) c'est pratique et efficace. Seul inconvénient, les projections de graisse de la chaîne qui me crépissent le U.
Frederic69 a écrit:bref voici mon montage.J'utilise des colliers de serrage caoutchouc que je fixe sous la platine.
Merci pour les photos, question quand même, le U ne se déplace pas en latéral? Il est bloqué comment?
DreamR
DreamR
Merci pour les photos :bien: !
Frederic69
Frederic69
non, le U ne bouge pas, les pontets sont doublés en caoutchouc et le diamètre est juste bon.
ça ne bronche pas.
Sur mon tiger, j'ai le même montage, ça bougeait un poil avant, j'ai donc ajouté une petite patte en latéral avec un tampon pour limiter le mouvement. Dès que le U est vérouillé, ça fait pil poil la cote , donc prisonnier. ongle
A++
Merci de tes réponses. Bien réalisé, ton montage.
