Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Bec cassé 1100 Gs
1Bec cassé 1100 Gs Empty Bec cassé 1100 Gs Lun 27 Nov 2017 - 19:01
marcok
marcok
bon ,j'ai pas de mérite ,  je roule avec ce bec qui tangue depuis au moins 4 ou 5 ans
 là  ,je ne savais pas quoi faire  ,je me suis dit  ,je démonte
 Bec cassé 1100 Gs Bec_1113
Bec cassé 1100 Gs Bec_1111
Bec cassé 1100 Gs Bec_1110
Bec cassé 1100 Gs Bec_1112
 je demandes juste si parmi vous  ,il  y  a eu  ce genre de casse et  comment vous avez réparé( ça m'est arrivé car couché dans un rond point à 10 ou 20 kms /h ) Rolling Eyes
('mais j'ai parcouru plus de 80 000 kms depuis  Very Happy )
2Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Lun 27 Nov 2017 - 19:38
MICK25
MICK25
Bsr, à essayer :
http://www.club-hyosung-france.com/Tutos/XRX/Reparation_carrosserie_ABS
https://www.binano.fr/viewtopic.php?t=47302
http://600xt.bbfr.net/t8971-reparer-plastiques-abs-astuce-legos-acetone
3Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Lun 27 Nov 2017 - 19:43
combi72
combi72
J'ai l'occasion de le faire régulièrement, pas de soucis. :bien:
http://combi72.free.fr
4Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Lun 27 Nov 2017 - 19:49
marcok
marcok
le probleme est  que le bec  fait du poids en porte à faux , rapport aux fixations
 le lien  sur 600 XT ,je connais ,j'avais répondu  :wink:
5Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Lun 27 Nov 2017 - 19:52
MICK25
MICK25
Agrafes ou acétone Bertrand?
6Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Lun 27 Nov 2017 - 19:53
MICK25
MICK25
Renforce le par en dessous Marcok?
7Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Lun 27 Nov 2017 - 20:25
combi72
combi72
Agraphes fondues, puis baguettes de pvc posée au fer à souder pour combler les manques et les fissures. Efficace et à peine visible :bien:
8Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Lun 27 Nov 2017 - 20:53
marcok
marcok
je ne dois pas combler les fissures puisqu'en  principe c'est un  tout ,
je dois rapprocher les parties et coller entre elles à touche-touche , le soucis c'est la contrainte  ,je dois forcer pour approcher l'ensemble
 je ne sais pas si je m'exprime bien pour la compréhension du problème :wink:
9Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Mar 28 Nov 2017 - 6:13
MICK25
MICK25
Ton bec s'est déformé avec la pression de l'air dut à la vitesse, chauffe le un peu avant de le réparer.
10Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Mar 28 Nov 2017 - 9:36
Et bien je trouve ça carrément astucieux, faut juste trouver le fer à souder qui va bien
mais ...... ça vaut le coup de chercher un peu
Patrick
11Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Mar 28 Nov 2017 - 11:06
jeanl9
jeanl9
Slt, si c'est en plastic ABS, ça se répare avec de la cyanolite. J'ai réparé un flanc de carénage de Transalp et ça a tenu des années, jusqu'à sa revente.
12Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Mar 28 Nov 2017 - 12:09
marcok
marcok
le probleme pas de signe qui me dit que c'est de l'abs
 des photos ce matin , avec le soleil c'est mieux ?
Bec cassé 1100 Gs Dscf9611
Bec cassé 1100 Gs Dscf9612
Bec cassé 1100 Gs Dscf9614
Bec cassé 1100 Gs Dscf9613
Bec cassé 1100 Gs Dscf9610
13Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Mar 28 Nov 2017 - 15:27
combi72
combi72
En comblant au plastique rapporté (trouver une matière identique ou très proche) au fer à souder, ça va le faire. Pour le fer, ceux rapide à deux bras avec une pane vissée permettent de loger un trombonne courbé sans soucis.
14Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Mar 28 Nov 2017 - 19:14
marcok
marcok
bon ,j'ai  collé avec la Loctite super glue 3
 et tout remonté
 on verra en roulant  ce qui se passera , si  ça pète ou si ça tient  tafume
15Bec cassé 1100 Gs Empty Re: Bec cassé 1100 Gs Jeu 22 Mar 2018 - 15:47
codebarre
codebarre
Hello,
Je viens de réparer un tableau de bord de rt1100 (les tétons porte-boulons étaient fendus, c'est pourquoi on me l'avais donné) et un petit coin porte boulon de la platine élévatrice du pare brise,
en fondant le plastique à l'aide d'un fer à souder à panne plate.
j'enfonce la panne chaude au cœur du plastique , dans l'angle et en fondant les deux cotés en même temps, histoire de vulcaniser les deux cotés a re-souder.
Ca marche bien, mais c'est a faire là ou ça ne se voit pas trop car la soudure du plastique fondu n'est pas des plus élégantes, ... mais c'est solide!
A essayer si ta colle ne tient pas et que tu dois racheter la pièce Shocked .
