salut a tous ces l'heure de se creuser la tete (lol) afin moi c'est fait explication :
en tirant la bourre contre un japonaise, j'ai ressenti une grosse perte de puissance ,ce fameux couple a disparu et puissance max jusqu'à 6500tr sauf si je laisse monter tranquillement le regime j'atteint sans probleme la zone rouge .
apres reflexion et contrôle voila se que j'ai fait remplacement des bougies (9000km d'origine bmw mais au cas ou),vidange et filtre on s'en fout mais ca arriver a termes c'est fait ,contrôle et reglage soupapes ca je le fait a toute les revision r.a.s ,prise de compression cylindre droit 10.7 cylindre gauche 10.2 bof ?pas mal non , alors mécaniquement je suis assez maniaque je respecte toujours choupette a froid elle ne demarre que en position droite et pas sur la bequille laterale et je roule tranquille a froid et ne pousse pas les rapports le filtre a essence et remplacer toute les 2 vidanges les bougies aussi elle et décatalyssé (je sait plus comment ca s'ecrit mais on comprend) l'etincelle et bonne des 2 cotes la sonde lambda et presente , et mon ressentie en conduisant une retenue qui lache et reprend comme si on jouée avec le frein
et pas mal de détonation a la décélération aucun bruit ,suspect et démarre au quart de tour a au fait j'ai deja changer le generateur d'impulsions d'allumage les durite d'essence enfin bref j'ai 2 mais et un bout de cerveau mais la mon neurone meurt .
a oui j'ai constater au niveau du silencieux que la sortie droite souffle beaucoup plus que la gauche normal ou pas car j'avais un bruit de metal vibrant dedans genre chicane ? ah oui choupette ces r1100s de 2000 4 soupapes et 1 bougies par cylindre ( 2 sous la selle au cas ou)
et 85000 km
voila en bref AU SECOURRRRRR......
et 85000 km
