SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
98.49 €
Problème de clignotants K1100LT 1994
ricodelahoya
ricodelahoya
J'ai un problème de clignotants que je ne comprend pas du tout. Mon clignotant gauche se met en route tout seul, alors j'ai changé le comodo gauche, changer les charbons du démarreur, changer la central clignotants deux fois, mais toujours le même problème ça va marcher 10 kilomètres et ça recommence donc je ne sais plus quoi faire.
Merci de vos conseils (oui je sais changer de bécane, mais je l'aime bien quoi)
Rico
Suis le faisceau pour voir si le câble ne serait pas blessé quelque part
mickie
mickie
Sur cette moto, le clignotant gauche est allumé par la mise à la masse du fil bleu à liseré marron. Inspecte ce fil autant que tu le peux afin de vérifier qu'il n'a pas de défaut d'isolement, dans le comodo (Juste en le séparant de la cocotte, ne démonte pas les interrupteurs!), à sa connexion sous le réservoir, et dans le boitier sous le réservoir, là où se trouve la centrale. Si il n'y a aucun défaut, il faudra vérifier le faisceau...
Vérifie un truc, j'ai eu sur la mienne un truc un peu comme ça, il ne se mettait pas en route tout seul mais une fois en route, le bouton de remise à zéro, ne l'éteignait pas, le petit ressort de rappel du
clignotant s'est cassé et de fait, le contact cligno restait actif, pour le moment, un élastique attaché
autour de la poignée sert de ressort de rappel
Je n'ai pas de pièces de ce commodo, enfin ... pas la bonne, ça marche, donc, je verrais ça un peu
plus tard.
bmouais a écrit:Vérifie un truc, j'ai eu sur la mienne un truc un peu comme ça, il ne se mettait pas en route tout seul mais une fois en route, le bouton de remise à zéro, ne l'éteignait pas, le petit ressort de rappel du
plus tard.
on va t'appeler Macgyver ........ :laughing:
Problème de clignotants K1100LT 1994 Mousta10 Problème de clignotants K1100LT 1994 Idf10Problème de clignotants K1100LT 1994 Idf10
Je pense qu,il en aurait fait le phare d'Alexandrie 😄😄😄😄
