SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Quel outillage pour dévisser le bouchon de vidange moteur ?
grumo89fr
EriK
fulup
fulup
Quel outillage pour dévisser le bouchon de vidange moteur pour un R111OOR ?
C'est une clef de combien?
En vous remerciant par avance :bien:
EriK
EriK
Un clé 6pans. N°8
grumo89fr
grumo89fr
et la douille pour le filtre suivant model, la 1ere vidange sur ma 1100 je n'avais pas las bonne douille pour le filtre j'ai mis deux clef BTR de chaque coté et avec un gros tournevis j'ai desserré le filtre et pareil pour ma 1150
cordialement
fulup
p....n, j'ai la vis de vidange qui est nikée et elle est serrée comme un mort impossible de la dévisser comment faire ?
essaie avec un petit burin sur la périphérie de la vis (si c'est accessible sur ta moto)
fulup
En fait je suis sous la moto je n'ai pas beaucoup d'espace pour travailler et je n'ai rien pour la ré-hausser :Cool:
Tu chauffes un peu le carter (100°) et tu refroidis la vis de vidange (bombe réfrigérante ou cartouche de CO2 ou glaçon) puis tu tapes pour décoller les filets. Enfin, tu attaques au burin.
Au pire, couche la moto sur le côté, en prenant les précautions qui s'imposent.
Quel outillage pour dévisser le bouchon de vidange moteur ? 354459_5
Quel outillage pour dévisser le bouchon de vidange moteur ? Platanes
grumo89fr
grumo89fr
de mémoire on doit pouvoir attrapé les bords avec une pince étaux
cordialement
LA première des choses à faire et la plus simple est de taper fermement sur la vis avant d'essayer un quelconque desserrage.
La seconde est d'avoir une clé alen top qualité pour éviter de détruire l'emprunte.
fulup
Finalement, je ne suis pas fais chier je suis allé chez le concessionnaire il a eu la mauvaise surprise de voir la vis de vidange nikée et sur le filtre à huile il y avait la clé (de l'ancien propriétaire) pour démonter le filtre coincé sur le filtre et ça m'est revenu à 100 euros comme il en à chier pour l'enlever ça lui a pris du temps
Quand je suis rentré chez moi avec elle pétait et avait des baisses de régime, j'ai regardé le niveau d'huile dans hublot il était plein jusqu'en haut elle a calé et je suis retourné le voir en dépanneuse
Il m'a dit que cela n'avait rien à voir avec la vidange malgré le niveau d'huile très haut mais, un problème de faisceau qui provoque des mauvais contactes il a débranché et rebranché le file de la pompe et elle est repartie et j'en ai eu pour 36 euros
Il m'a dit qu'il fallait démonter le réservoir pour isoler le faisceau et que pour faire ça il faut du temps donc du fric... Sad
JMlamoto59
JMlamoto59
fulup a écrit:j'ai regardé le niveau d'huile dans hublot il était plein jusqu'en haut Sad
Salut, c'est normal, après la vidange le niveau d'huile est très haut
avec une clé à choc ça vient facilement
Quel outillage pour dévisser le bouchon de vidange moteur ? Mousta10 Quel outillage pour dévisser le bouchon de vidange moteur ? Idf10Quel outillage pour dévisser le bouchon de vidange moteur ? Idf10
