SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Récapitulatif Jantes pour K1100lt
1Récapitulatif Jantes pour K1100lt Empty Récapitulatif Jantes pour K1100lt Dim 28 Mai 2017 - 23:10
PeterC69
PeterC69
Après avoir regarder un peu toute les pages j'ai des doutes sur les compatibilités des jantes arrières voir avant.
Donc jantes arrières k100rs et k1100rs se montent sans souci.
Quid des r1100 rt/rs, k1200 s rs et r1150 rt ?
Si ca peux permettre de centraliser les réponses.
Merci d'avance.
2Récapitulatif Jantes pour K1100lt Empty Re: Récapitulatif Jantes pour K1100lt Dim 28 Mai 2017 - 23:18
Regardes là: http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=0532-USA-01-1996-89V2-BMW-K_1100_RS_0522,0532_&mg=36&sg=31&diagId=36_0171&q=36312311275
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=0532-USA-01-1996-89V2-BMW-K_1100_RS_0522,0532_&mg=36&sg=31&diagId=36_0172&q=36312311272
PeterC69
PeterC69
Merci, au moins c'est explicite pour les jantes compatibles sans modifications.
Et pour une jante arrière de r1150, j'ai vu des montages, il faut faire quoi comme modif ?
fred54 a écrit:Regardes là: http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=0532-USA-01-1996-89V2-BMW-K_1100_RS_0522,0532_&mg=36&sg=31&diagId=36_0171&q=36312311275
les jantes avant de k1 , K100RS1 et K11RS ne sont pas les mêmes que celles des K75 K100 contrairement contrairement à ce qui est écrit dans le lien mis pas Fred
PeterC69
PeterC69
Je pense qu'il veux dire que c'est compatible avec ses modèles sans modif. Par exemple le 4.5x17 monte dessus.
Pour la jante arrière de r1150 en 5x17 il faut faire quoicomme modif ? Certains disent que ca rentre niquel d'autre qu'il faut modifier le bras ou limer le moyeu ?
