Bonjour, je viens de remplacer les roulements du pont ( le grand et le conique ). J'ai constaté un léger jeu suite à ce remplacement mais après vérification, il s'avère que le jeu provient de l'axe entre le pont et le bras de suspension. Il est assez léger mais je me demande si je peux encore rouler longtemps comme ça ou s'il faut que je remplace ( ou fasse remplacer selon la difficulté ) les roulements à aiguilles au plus vite...merci d'avance pour vos contributions
jeu entre pont et bras de suspension
2 Re: jeu entre pont et bras de suspension Ven 19 Mai 2017 - 23:59
il suffit peut - être de resserrer la contrainte
3 Re: jeu entre pont et bras de suspension Sam 20 Mai 2017 - 6:27
jasondick
Freddy29 a écrit:il suffit peut - être de resserrer la contrainte
Merci, mais cela ne m'avance guère... En quoi consiste le resserrage de contrainte, est-ce délicat comme intervention etc...?
4 Re: jeu entre pont et bras de suspension Sam 20 Mai 2017 - 8:50
ça consiste à rattraper le jeu. il y a 2 pivots, un fixe et un mobile.
le jeu se rattrape grace au pivot mobile, il faut desserrer le gros écrou, chauffer à 120° , si on veut faire dans les règles on enlève le pivot mobile avec un clef Allen, on le nettoie on remets du frein filet et on le remet, moi je l'ai chauffé et resserré de suite en vissant le pivot un peu plus ( le couple est de 0,7 kg/m c'est faible , il faut parfois aller au delà.
5 Re: jeu entre pont et bras de suspension Sam 20 Mai 2017 - 9:40
jasondick
Freddy29 a écrit:ça consiste à rattraper le jeu. il y a 2 pivots, un fixe et un mobile.
Bon merci, je vais tanter cette opération . Pourquoi nettoyer le pivot mobile ? en effet 0,7 kg/m c'est rien mais pourquoi aller au-delà ?
6 Re: jeu entre pont et bras de suspension Sam 20 Mai 2017 - 13:26
parceque 0.7 c'est avec une vis neuve et du frein filet neuf, qu'avec une vis qui a déjà serve, et qu'il n'est pas parfaitement nettoyé il faut parfois aller plus fort .
7 Re: jeu entre pont et bras de suspension Sam 20 Mai 2017 - 13:42
MICK25
Déja posté mais ça peut toujours aider:
8 Re: jeu entre pont et bras de suspension Lun 22 Mai 2017 - 19:46
jasondick
MICK25 a écrit:Déja posté mais ça peut toujours aider:
Salut, bien que ce soit du polonais, les images parlent d'elles-même et cette petite vidéo m'a bien aidé.
J'ai pu effectuer cette opération sans aucune difficulté alors que je m'en faisais plutôt une montagne
Merci pour cette aide précieuse
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » jeu entre pont et bras de suspension
