bonjour je suis a la recherche de ce type de pieces pour k100 car je cherche à monter une roue avant de r100 à rayon sur mon K100 rs1.
Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1
Target95
2 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Jeu 20 Avr 2017, 09:34
IL me semble avoir corrigé ton annonce hier, c'est pour un K100 ou pour un K100RS1 que tu cherches des entretoises ? elles sont différentes
3 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Jeu 20 Avr 2017, 11:51
Target95
C est possible.
Enfaite je cherche à monté une roue avant de r100 à rayon sur mon K100 rs1.
Déjà le premier temps j ai racheté des disque de K100 les 4 vis centrale (d ailleurs si quelqu'un a sa les vis je cherche)
J ai fait un montage vite fait un soir et il s'avère que l axe va bien sauf que la jante ce balade de droite a gauche sur sont axe donc solution des entretoise ou faire tourné des bague j en sais trop rien.
Je débute seulement dans mes modifications
4 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Jeu 20 Avr 2017, 12:15
Vu que les fourches sont différentes, tu n'as pas d'autre recours que de tourner des entretoises sur mesure. Tu ne trouveras pas de pièces toutes faites.
5 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Jeu 20 Avr 2017, 12:26
Target95
D accord et si je change la fourche? Sa monte une K100 ? Y en a à la pelle sur le boncoin, elle a une grosse différence par rapport à la mienne ?
6 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Jeu 20 Avr 2017, 12:27
Post transféré et titre modifié
7 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Jeu 20 Avr 2017, 14:02
Ca se monte, mais la fourche de K100 est moins bonne que celle des K11. Tu te prives en outre d'un très bon freinage.
8 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Jeu 20 Avr 2017, 15:14
Target95
quand tu dit moins bonne , c'est quoi les critères je trouve pas de descriptif , le frein oui j'ai deux étrier brembo 4 pistons et sa m’embête le fait de pas les conservé.
je vais recup des pièces a droite a gauche et voir si je peux faire une salade avec tout sa .
9 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Jeu 20 Avr 2017, 16:18
le souci est que tes disques de K100 que tu as achetés (ceux avec les 4 vis centrales) ne sont pas du même diamètre que ceux de la fourche de K11 .
10 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Jeu 20 Avr 2017, 16:49
Tu n'auras ni le même diametre de disques, ni le même déport, ni le même écartement des tubes, ni le même déport de tés (pas grave si tu changes toute la fourche).
Les fixations des étriers 4 et 2 pistons ne sont pas les mêmes, et les maître cylindres sont incompatibles.
Tu ne pourras pas monter les disques de K11 sur la jante de R100R sans réaliser des platines d'adaptation des disques, et encore faudra-t'il vérifier que la largeur d'étrier permette de passer l'étrier près des rayons sans que ça oblige à trop écarter les disques par rapport à l'espace existant entre les tubes.
Il te faudra impérativement dessiner et fabriquer des pièces d'adaptation, et la première chose à faire pour ton projet est de prendre les cotes, dessiner, puis fabriquer.
11 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Jeu 20 Avr 2017, 17:45
Target95
ok affaire a suivre je vais recuperer une fourche + frein sur le boncoin (+ disque de k100 que j'ai déja achété) , conservé l'ensemble de fourche frein et disque du k100rs1 abs (k11) , faire le mix de tout sa voir comment emboité papa dans maman , juste parce que je veux du rayon
12 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Mer 14 Juin 2017, 11:35
Target95
de retour du montage a blanc ,
donc sur mon K100 rs1
J'ai basculé de la fourche d'origine du k100rs1 à une fourche de k100 , ensuite installé des étriers de K100 , installé des disque 4 trou sur ma jante
installé le tout et sa match , cependant je reprend ma question initial les bagues d'entretoise faut que je les mettes et lesquelles .
ci joint photo
ci joint photo
13 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Mer 14 Juin 2017, 11:49
Essaye avec les entretoises de R100R
14 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Sam 22 Juil 2017, 21:44
Target95
Avec les bague de R100r il manque encore un chouilla en épaisseur
15 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Dim 22 Avr 2018, 10:22
fullmetal k
si tu avais pris une roue de r1150 gs par exemple t'aurais gardé des vrais freins avec un bon diametre de disque et une fourche correcte ; quitte a mettre une fourche de k75 ou k100 le mieux était la showa visiblement t'as mis une fourche de k100 1ere generation (perso j'en ai jeté a la dechett) pour monter des fourches de k11 ou de rs1 afin d'ameliorier le freinage et la tenue de route des k100 et k75
16 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Dim 22 Avr 2018, 10:48
berberel
un peu hors sujet mais pas si éloigné quand même :fullmetal k a écrit:si tu avais pris une roue de r1150 gs par exemple t'aurais gardé des vrais freins avec un bon diametre de disque et une fourche correcte ; quitte a mettre une fourche de k75 ou k100 le mieux était la showa visiblement t'as mis une fourche de k100 1ere generation (perso j'en ai jeté a la dechett) pour monter des fourches de k11 ou de rs1 afin d'ameliorier le freinage et la tenue de route des k100 et k75
que faut-il reprendre d'une K11 pour monter l'ensemble fourche + freinage sur une K75/K100 ?
Faut-il changer le Té de fourche ?
17 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Dim 22 Avr 2018, 13:10
... C'est l'ensemble complet de ta fourche ainsi que la jante qui va avec que tu dois changer ; donc y compris tes tés sup. et inférieur !
Prévoir de récupérer également le maître cylindre du K 11, soit la poignée complète avec son câble d'accélérateur !
18 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Dim 22 Avr 2018, 17:26
berberel
Mercibello2a a écrit:... C'est l'ensemble complet de ta fourche ainsi que la jante qui va avec que tu dois changer ; donc y compris tes tés sup. et inférieur !
ça fait beuacoup quand même ... :)
19 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Lun 23 Avr 2018, 03:01
... Tout est différent ! Tubes de fourche plus gros, donc tés appropriés plus large, jante pour la largeur entre les fourreaux, disques plus grands pour monter sur la jante,
étriers pour être à la bonne position sur les disques et maître cylindre pour avoir une puissance suffisante pour le freinage !
Aucune pièce n'est permutable entre K 11 et K75/100 2s. sur le train avant ... Le garde-boue est lui aussi différent puisque le Ø de la roue n'est pas le même !
Quel était ton projet principal ? Un meilleur freinage ou un confort de conduite ?
20 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Lun 23 Avr 2018, 07:09
berberel
Meilleur freinage mais bon ça fait trop de changements!
j'ai croisé un jour un gars qui avait trouvé des disques flottants pour sa K 2s, je ne sais plus si c'étaient des EBC ou autres, il en était très content. ce pourrait être un "juste milieu"!
21 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Ven 10 Aoû 2018, 17:59
supercyprien
Brembo a fait un truc pour adapter des disques semblables à ceux de K1100 sur les K100 et K75, avec une entretoise pour déporter les étriers.
Je ferai une photo du truc prochainement.
22 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Sam 25 Aoû 2018, 23:30
supercyprien
Et voilà la photo du truc brembo :
23 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Dim 16 Déc 2018, 01:42
Salut Cyprien, as tu des pistes ou des liens concernant ce disque adaptable Brembo, STP ?
24 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Dim 16 Déc 2018, 11:37
supercyprien
Du tout.
Je n'ai vu ce montage qu'une seule fois,sur un k75s suisse de 88.
25 Re: Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1 Lun 17 Déc 2018, 00:39
... Zut alors ! C'est le seul élément qu'il me manque pour adapter une jante de K75/100 sur une fourche de K 11 !
Il manque peu de chose pour que cette opération soit positive !
Une frette légèrement rapprochée vers l'intérieur et un disque un peu plus grand pour utiliser les étriers du K 11 !
Brembo a déjà en réf. ce disque flottant : Disque de frein avant Brembo Serie ORO rond flottant BMW K75/R80GS - 35700112.
Je suis à me demander si ceux du R 100 R "Mystic" ne correspondraient pas à mes recherches ?
Personne en aurait une paire HS pour que je poursuive mon expérience ?
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Mettre roue av de R100 à rayons sur un K100RS1
