Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Defaut clignotant arrière gauche K1600Gt
Chausbine
Chausbine
suite a la belle rincée que je me suis pris lors d'un aller retour dans l'Oise jeudi dernier, je me suis retrouve avec aucun clignotant a l'arrière, les clignotants avant eux fonctionnaient avec un rythme très élevé.
Aujourd'huij'ai tenté une investigation supposant un pb d'étanchéité du bloc éclairage arrière.
Le clignotant droit refonctionne normalement mais pas le gauche.
Voila le status, j'ai éssayé de demonté tout le bloc éclairage arrière mais je n'ai pas trouvé la solution, au passage j'ai envoyé de l'air sec par les sortes d'écoute sous le blo, le clignotant c'est remis a fonctionner quelques secondes, si je lève le bloc en maintenant la pression tout re-fonctionne normalement et des que je relâche j'ai a nouveau le défaut.
Quelqu'un aurait il déjà demonte ce bloc arrière ?
j'ai enlevé les deux caches plastiques derrière les clignotant ansi que les clips des silent-bloc aussi derrière chaque clignotants, je vois bien qu'il y a d'autres silentbloc plus au centre mais n'arrive pas a y accéder.
Merci de me faire partager votre expérience sur ce sujet
Quelqu'un a démonté le feux arrière d'un K16 ?
si ça peut t'aider
Defaut clignotant arrière gauche K1600Gt Feuk1610 Defaut clignotant arrière gauche K1600Gt K1610
C'est pas des Leds les clignos aussi sur le K16 ???
erik1300
erik1300
Si ...
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAcubpvpoIpvPvE6OvGXZey_-QUMwsxjQKljYxvcnrtl6BugRfTA
belgarion9
Bonjour, je suis confronté au même problème (trop cher à changer je trouve). J'ai effectivement un problème d'étanchéité (un ergot en plastique est cassé et l'eau finit par rentrer...)
Je dois donc démonter le feu arrière, utiliser le compresseur pour chasser l'eau qui s'est accumulé et laissé le feu arrière "tête en bas" toute une nuit avant de le remonter. Pénible...
J'avais vu sur ebay des feux arrière pour k1600 en provenance d'Angleterre beaucoup moins chers (moins de 250 € ; https://www.ebay.fr/itm/BMW-K48-K1600GT-GTL-C650GT-Rear-LED-Tail-Brake-Stop-Light-Lamp-Indicator-8/223493700717?hash=item3409433c6d:g:G9MAAOSwu4BV10Vo)
Eole80
Eole80
En début de vidéo
Eole80
Eole80
on ne voit pas bien si ça peut donner accès au silent bloc central, mais ça vaut le coup d'essayer.
jll78
jll78
Pourquoi ne pas chercher dans une casse moto il y a pas mal de K6 et généralement le feu arrière est rarement endommagé.
Normalement c'est 50% du prix du neuf !
