Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
huile de boite
Didier01
Mick13
RayRedsum
chien jaune
1huile de boite Empty huile de boite Lun 21 Jan 2008 - 19:19
bonjour pour une r100rt1 1990 , huile préconisée SAE90
peux t'on mettre de l'huile de boite pour auto 80W90
peux ton mettre en additif boite, du Mécacyl hyper lubrifiant HY
spécial boites de vitesse
peux t'on en mettre aussi pour la transmission
2huile de boite Empty Re: huile de boite Lun 21 Jan 2008 - 19:35
bonsoir , pour le mecacyl j'en ai mis dans le pont et la boite d'un r 1100 r sans probleme
le résultat peu convaincant
peut etre la boite plus souple
pour le moteur par contre j'ai gagné 05 litre au cent et un moteur + silencieux .
( je crois que pour les forts kil il faut des precautions d'emploi ).
appel de phare
3huile de boite Empty Re: huile de boite Lun 21 Jan 2008 - 19:48
chien jaune
chien jaune
80W90 = SAE90 cette huile suffit bien pour une boite sans avoir besoin de rajouter des additifs. à mon avis. de mécano.
4huile de boite Empty Re: huile de boite Lun 21 Jan 2008 - 20:09
bebel
dans la boite tu as mis combien de pour cent de Mécacyl
5huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 25 Jan 2008 - 8:09
sinon t'as aussi une trés bonne huile que j'utilise pour la boite, le pont et le couple conique c'est la kernite (c'est un peu plus cher). Moi ça a adouci le passage des rapports.
mais bon, certaines huiles font aussi trés bien l'affaire.
6huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 25 Jan 2008 - 10:32
je suis d'accord avec bmwsurfer : faut pas hésiter à mettre de l'huile de très bonne qualité dans la boite, style kernite ou autre .... c'est le jour et la nuit pour l'agrément de passage des vitesses (c'est valable pour toutes les bm)
7huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 25 Jan 2008 - 10:59
RayRedsum
RayRedsum
Ca a l'air bien, l'huile Kernite.
Et ça se trouve où ? Quelqu'un connaîtrait une adresse à Paname ?
J'en veux j'en veux tousssssuite.
Merci !
8huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 25 Jan 2008 - 19:15
Mick13
Mick13
Ca se trouve dans les grossistes en pièces auto, chez BMW et chez VAG
Je confirme, passage des vitesses plus souple
Cette huile est filandreuse comme de la graisse a chaine !
Je ne mets que ça dans mes boites et ponts
9huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 25 Jan 2008 - 19:32
J'en utilisais de la kernite sur les pont de jaguar et ce n'était plus bruyant.Par contre cette huile vu les quantités utilisés,change là tous les 10 000kms!Pour la quantité en vente ,je l'ai jamais vu en bidon de 2l ?
10huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 25 Jan 2008 - 21:25
Il semble que les 2 meilleures huiles sont la Kernite et la Castrol 75-140, mais la première emporte la palme et est bien sûr la plus chère. Mais vu la faible quantité d'huile et l'espacement des vidanges, ça vaut le coup.
PierreB
11huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 25 Jan 2008 - 21:52
Sinon dans ma boîte il y a 1 litre de 75-140, moto en appui sur le côté pour pouvoir mettre le litre complet via une seringue !
12huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 1 Fév 2008 - 13:21
Didier01
Mick13 ,vous êtes plusieurs à recommander de la Kirnite pour la boite , tu marques qu'elle est en vente dans les réseaux VAG ,connais- tu la référence exacte pour que je puisse m'en procurer,merci!
13huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 1 Fév 2008 - 13:36
Mick13
Mick13
Non, je ne connais pas la ref exacte, mais les huiles boite auto et BM moto sont en general de la même viscosite, je mets de la 80W90 Kernite
14huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 1 Fév 2008 - 19:54
Didier01
Tant pis! je vais voir avec le colegue qui travaille chez VAG.
15huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 1 Fév 2008 - 20:38
Vous pouvez commander la kernite et dévaliser l'excellent Atelier du Roule Toujours :
ART : 01.43.96.12.12
16huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 1 Fév 2008 - 21:50
marcok
marcok
de la 80W90 ok
la marque c'est pas bien grave :wink:
17huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 1 Fév 2008 - 23:19
albert
pour l'huile KERNITE c'est de la TOP BLEND 80 W90 c'est vrai qu'elle est un peu chère mais il y a vraiment une grande difference avec une huile normale,j'ai la chance de la prendre directement au representant ça limite le prix un peu mais il faut lui en prendre un carton de 12 bidons d'un litre ,mais elle se conserve bien (bidon fermé et non entamé)
18huile de boite Empty Re: huile de boite Ven 1 Fév 2008 - 23:49
marcgs
marcgs
fabemile a écrit:Sinon dans ma boîte il y a 1 litre de 75-140, moto en appui sur le côté pour pouvoir mettre le litre complet via une seringue !
Ben moi, la seule fois où j'en avais plus et que j'ai remis de la 80/90, un roulement à flanché.....
Bon, c'est sûrement un hasard.
Mais je trouve de la 80/140 Mobil sans problème.
Ne pas oublier que, comme à froid c'est du véritable miel, ça reste collé aux parois de la boite par la force centrifuge, et que lorsqu'on démarre, il faut "faire chauffer" aussi pour la boite.
19huile de boite Empty Re: huile de boite Sam 2 Fév 2008 - 12:29
madajejo
madajejo
Pour BV et couple conique: huile 85W140 de MINERVA.
huile extreme pression pour ponts et boites 'service severe' ,
normes api : GL5 et MIL.L 2105D
En vente chez tous les vendeurs de materiels de jardin et agricole et pour le prix : vous gardez la peau de vos fesses que vous laissez avec la non moins exelente Kernite qui se bvends dans les magasins ' Auto-industrie et reseau Renault;
huile utilisée sur R1100R et 1150 RT
daniel
20huile de boite Empty Re: huile de boite Sam 2 Fév 2008 - 12:53
Je roulait avec de la 80 W90 normal avant.
Mais la boîte était un peu "sèche" la cinquième passait, mais rarement sans accrocher un peu, un peu plus à froid qu'à chaud .
J'ai vidangé et fait le plein avec un litre de Castrol MTX 75W140 full synthétic + Additif Marly GX .
Je me suis dit, si ca vas pas mieux avec ca : j'ouvre la boîte.
Mais depuis j'ai une boîte de "japonaise" ou presque, doux sans accrocher et j'ai l'impression qu'elle fait moins de bruit ...
21huile de boite Empty a propos huile Mer 6 Fév 2008 - 22:57
vous citez l'huile TOP BLEND 80 W90 . Je suis le représentant sur la région rhone-alpes
vous pouvez me contacter au
huile extreme pression pour ponts , boîtes et le couple conique .
vous achetez ainsi en direct . économie assurée
voir les commentaires des motards sur l' efficacité de cette huile
vendu en bidon 12x1 litres . documentation fourni
clique ---> ICI <---, c'est mieux de debuter par une presentation
edit modo abarthh : il est formellement interdit de mettre un n° de tel sur le forum
22huile de boite Empty Re: huile de boite Mer 6 Fév 2008 - 23:07
Top Blend, c'est la Kernite ?
23huile de boite Empty Re: huile de boite Mer 6 Fév 2008 - 23:36
Mick13
Mick13
Deux post uniquement pour vendre ton huile par 12 litres, sans même te presenter ou dire bonjour, c'est moyen...
24huile de boite Empty Re: huile de boite Jeu 7 Fév 2008 - 6:09
marcok
marcok
Mick13 a écrit:Deux post uniquement pour vendre ton huile par 12 litres, sans même te presenter ou dire bonjour, c'est moyen...
et Vlan :laughing: :laughing: :laughing:
25huile de boite Empty Re: huile de boite Jeu 7 Fév 2008 - 14:51
RayRedsum
RayRedsum
Il ne peut pas te répondre, il est allé laisser le même genre de messages sur d'autre forums.
TU CROIS QU'IL A QUE CA A FAIRE, DES POLITESSES ? IL TRAVAILLE, LUI.
:ptdr:
26huile de boite Empty Re: huile de boite Jeu 7 Fév 2008 - 17:10
marcok
marcok
et les modos , y font quoi ??
ils dorment ??
Ah ça pour moderer marcok , y'a du monde :ptdr: :ptdr: :ptdr:
mais les truands ; plus personne :matrak: :ptdr: :ptdr:
27huile de boite Empty Re: huile de boite Jeu 7 Fév 2008 - 17:23
marcok a écrit:et les modos , y font quoi ??
ils dorment ??
les modos ils moderent quand ils voient l'annonce :laughing:
28huile de boite Empty Re: huile de boite Jeu 7 Fév 2008 - 17:27
marcok
marcok
c'est là que ça devient sympa : quand les autres t'avertissent :bien:
y me dénoncent bien moi tafume :ptdr:
29huile de boite Empty Re: huile de boite Jeu 7 Fév 2008 - 18:00
RayRedsum
RayRedsum
marcok a écrit:c'est là que ça devient sympa : quand les autres t'avertissent :bien:
- M'sieur le gardien ! La banque que vous gardez est en train de se faire cambrioler !
- Ah. Merci. Ca vous ennuierait d'appeler la police avec votre portable ?
:ptdr:
30huile de boite Empty mick 13 Ven 8 Fév 2008 - 17:37
je vois que mick 13 a de la science infuse.
surtout n'oublis pas de m ' indiquer ou se trouve les autres annonces
Edit Modo Nik0 :
Merci de respecter la charte : Pas d'insultes ni d'agressivité
Fin d'édition
grosses bises de chris à toi
https://bmist.forumpro.fr/charte-du-forum-et-activation-des-nouveaux-comptes-f1/charte-du-forum-t87.htm
Art 6: Aucune agressivité et insulte ne sont permises.
Art 7: Les petites annonces sont réservées aux membres participants.
Il sera donc inutile de t'inscrire juste pour vendre du matériel ton annonce sera supprimée.
Art 8: A la connexion à ce forum il t'est conseillé de te munir de ta bonne humeur et de ton sens de l'humour.
merci aussi de te présenter ici :
https://bmist.forumpro.fr/presentation-des-membres-f40/
