Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Infos graisse pont arriere R1200R
1Infos graisse pont arriere R1200R Empty Infos graisse pont arriere R1200R Dim 15 Mai 2016 - 16:42
Berthaux 34
Bonjour à tous, :Cool:
mon R1200R arrivant à 70000 KM, j' ai pas  mal de petites choses à faire dessus notamment l'inevitable soufflet boite-pont, le cd entretien et quelques tuto glanés par ci par là m'indiquent que s'est faisable avec un peu de rigueur,
je ne sais en revanche pas
                                     1 (       avec quelle graisse faut il badigeonner l 'arbre de sortie de boite
                                     2 (       avec quelle graisse faut il badigeonner le soufflet du couple conique
                                                pour, apparemment le faire adhérer au bras occillant
                                     3 (       comment entretenir ces differents soufflets en caoutchouc pour
                                               qu'ils ne sèchent pas.
Ouf , voilà j'ai fini,(enfin pas encore commencéNo )
merci de votre aide
2Infos graisse pont arriere R1200R Empty Re: Infos graisse pont arriere R1200R Mer 1 Juin 2016 - 15:50
rousseau pascal
rousseau pascal
1) avec de la graisse Staburags NBU30PTM pas toujours facile a trouver ou bien pâte Molykote G-n plus
Voir ici: http://isatis.mecanique.free.fr/K1/Joint_ent_pont/p4.html
2) je ne sais pas si il y a besoin. Ca tient avec un tirupe ce truc.
3) il faut rouler tous les jours, ou tu la laisses dans un garage propre.
3Infos graisse pont arriere R1200R Empty Re: Infos graisse pont arriere R1200R Mer 15 Juin 2016 - 1:42
Berthaux 34
Merci pour ta réponse Pascal,
Je m'interroge aussi sur la graisse qu'il faut pour les roulements conique du bras occillant ,
Est ce que de la graisse au lithium suffirai ?
