Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Fuite essence K1
1Fuite essence K1 Empty Fuite essence K1 Mer 13 Jan 2016 - 12:06
lagneau
lagneau
Bonjour a toutes et a tous, un petit problème sur ma K1. Au démarrage a froid je tire le starter et je met en route ,après 1 minute moteur tournant de l'essence coule de l'ouie gauche (filtre a air je suppose) et coule jusqu'au cache culbuteurs ,si je repousse le starter plus de fuite.Avez vous eu déjà le problème? Merci
2Fuite essence K1 Empty Re: Fuite essence K1 Mer 13 Jan 2016 - 13:22
Etonnant, regarde si le mécanisme ne touche pas une durite
3Fuite essence K1 Empty Re: Fuite essence K1 Mer 13 Jan 2016 - 19:19
lagneau
lagneau
Freddy29 a écrit:Etonnant, regarde si le mécanisme ne touche pas une durite
Non rien de spécial ,de plus elle tourne parfaitement même au ralentie avec le starter pareil mais fuite d'essence
4Fuite essence K1 Empty Re: Fuite essence K1 Mer 13 Jan 2016 - 19:25
Judicieuse remarque, j'ai failli avoir le cas sur la mienne, le tuyau était 1/2 cisaillé. Lors du changement de durit j'ai mis une sur-épaisseur en caoutchouc par précaution. :bien:
5Fuite essence K1 Empty Re: Fuite essence K1 Mer 13 Jan 2016 - 22:14
chbock59
chbock59
Ah oui, comme dit: pas de lien direct avec le fait de tirer le starter, qui ne touche qu'aux papillons. Il faut démonter le carénage et vérifier les durites. Soit c'est percé, soit desserré. Dans tous les cas, perso, je ne prendrais pas la route comme cela. La fuite est toujours là...No
