bonjour, qui a déjà démonté un carreau,( peut être en plastique) d' une jauge à essence ou température d' eau, car mes 2 manos fonctionnent, mais les carreaux sont totalement opaques et il faut que je les change ( ou refabrication), mais je n' ose pas trop forcer sur les cerclages, sont- ils vissés ou sertis??.....
démontage du carreau de la jauge à essence
2 Re: démontage du carreau de la jauge à essence Lun 20 Juil 2015 - 17:23
GG71
bonjour WILDSTAR
j'ai déjà fait ce remplacement
oui c'est serti
oui c'est en plastique(polycarbonate je crois)
c'est faisable avec un peu de précaution et d'outillage simple
un rouleau de téflon(je me sers que de la protection)
tournevis plat fin(genre horloger)
du polycarbonate(2mm d'epaisseur)
une dremel( ou equivalent)
une ponceuse a bande
un sert-joint
une cale de bois
une cartouche de joint(pour l'étanchéité)
j'essaie de joindre des photos(c'est plus parlant)
cordialement GERARD
oui c'est serti
un sert-joint
une cale de bois
cordialement GERARD
3 Re: démontage du carreau de la jauge à essence Lun 20 Juil 2015 - 21:02
EriK
Attention, le "carreau" est en plastique, cette,.....Mais il est recouvert de 2 feuilles en plastique souple, qui je pense joue un rôle. Elle empêche d'avoir de la buée.
4 Re: démontage du carreau de la jauge à essence Mar 21 Juil 2015 - 0:21
WILDSTAR
merci GG71 , Tes renseignements vont m' être très utile, si il y a des photos ce sera super, et merci aussi à Erik les feuilles de plastique me donnent des idées, je donnerais la suite de opérations....
5 Re: démontage du carreau de la jauge à essence Mar 21 Juil 2015 - 14:40
GG71
voici des photos et la procédure de remplacement
avant
après
les outils
prendre le couvercle(téflon) et assembler le tous
avec un tournis plat dessertir le cerclage(comme une boite de conserve)
tout le tour jusqu'à déboitage de l'ensemble
dans une plaque de (plastique polycarbonate de 2mm)tracer et découper au dremel
finir a la ponceuse a bande(doucement pas de surchauffe)
assembler le tous(après nettoyage du 'verre')avec le serre-joint serrer modérément
pour écraser le joint torique d'étanchéité rabattre le sertissage avec un tournevis plat large
et mettre un peu de joint pour assurer l'étanchéité
bon courage
encore un grand merci a mon ami JEAN-LOUP (BELLO 2A)pour insérer des photos
cordialement GERARD
avant
après
les outils
bon courage
cordialement GERARD
6 Re: démontage du carreau de la jauge à essence Mar 21 Juil 2015 - 18:36
WILDSTAR
Yes, c' est un sacré boulot, et c' est bien fait, je vais y aller doucement, faut que je fasse ça, le résultat est génial,un grand merci à toi GG71, je ne savais pas trop comment attaquer sans rien casser, là tu as fait mieux qu' une revue technique....
7 Re: démontage du carreau de la jauge à essence Mar 21 Juil 2015 - 18:49
WILDSTAR
transporté par Lajoie et la négresse, j' ai oublié Monsieur BELLO 2A, sans qui rien n' aurait été possible, merci pour ces photos...
8 Re: démontage du carreau de la jauge à essence Mer 22 Juil 2015 - 3:05
GG71 a écrit:
... encore un grand merci a mon ami JEAN-LOUP (BELLO 2A)pour insérer des photos
cordialement GERARD
WILDSTAR a écrit:transporté par Lajoie et la négresse, j' ai oublié Monsieur BELLO 2A, sans qui rien n' aurait été possible, merci pour ces photos...
... Alors là, je n'y suis pour rien !
Juste que l'élève à dépassé le maître et qu'il s'en est fort bien tiré tout seul !!!
Très belle restauration avec des explications comme je les aime. Beau travail GG, avec mes amitiés !
... Et bon courage à notre ami WILDSTAR, qui devrait vite arriver à ce niveau de champion, avec de telles explications !
9 Re: démontage du carreau de la jauge à essence Lun 26 Juin 2017 - 21:46
EriK
J'ai changé les deux..... essence et température.🤞
J'ai été voir mon opticien. Un type très sympa. Il m'a réalisé deux "vitrages" dans des verres optiques de correction neutre et en poly carbonate . Ils sont légèrement bombes.
Impeccable, on croirait qu'ils sont d'origines. Vraiment du bon boulot.
Le prix, une bouteille de vin rosé.... un type bien, je vous dis.....👍😉
10 Re: démontage du carreau de la jauge à essence Jeu 29 Juin 2017 - 0:43
EriK a écrit:... J'ai été voir mon opticien. Un type très sympa. Il m'a réalisé deux "vitrages" dans des verres optiques de correction neutre et en poly carbonate . Ils sont légèrement bombes.
Bonne idée et merci pour le partage !
C'est une bonne solution pour une durée de vie certainement beaucoup plus longue, car le carreau d'origine est un mille-feuille qui vieillit mal !
Voilà une corde de plus à nos opticiens qui vont être sollicités un peu partout, afin d'être aux p'tits soins pour nos vieux manos !!
11 Re: démontage du carreau de la jauge à essence Sam 26 Mar 2022 - 23:44
grolifou
Bonjour ,
bonne idée et superbe tuto.
Pour les bricoleurs récupérateurs il y a souvent dans les vieilles télé HS à écran plat de très belles feuilles de plastique gratuites qui peuvent servir à plein de chose , isolation en particulier mais pas que.
Didier
Didier
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » démontage du carreau de la jauge à essence
