je rencontre un problème auquel je ne trouve pas - pour l'instant ! - de solution.
Lors des freinages j'ai des vibrations importantes que ce soit à vitesse lente comme rapide, mais plus lors des freinages "appuyés".
Coté droit, à chaque fois que je change les rondelles élastiques, celles-ci cassent et.....je ne les retrouvent pas !
Pour garder la "flotabilité" du disque, j'ai mis des rondelles caoutchouc souple. Ça fonctionne, mais ça ne résout pas mon problème de vibrations. Et si je ne mets rien, c'est très bruyant et les vibrations sont encore là !
J'ai changé l'ensemble vis - entretoises - rondelles....
Après démontage, les disques ne sont pas voilés alors..... ??????
Merci de vos suggestions
