Depuis quelque temps mon ABS ces mise a clignoté simultanément
J’ai survolé tous les posts à ce sujet ou j’ai effectué des tests mes rien trouvé, ma batterie et ok elle recharge bien également 14V moteur tournant testé avec le petit montage Led et résistance 1K Résultat la LED reste allumé donc pas de défaut mémorisé. Si j’avais un capteur HS je l’aurais vus le test du diag ? Si vous avait d’autre info pour faire le diag pourriez-vous me dire la marche à suivre.
Dans l’attente de vous lire
Bonne route à vous
Cordialement
DanyAline
Bonne route à vous
Cordialement
DanyAline
