Protection thermique, moteur (résolu)
1Protection thermique, moteur (résolu) Empty Protection thermique, moteur (résolu) Sam 7 Fév 2015 - 21:58
GRAVIER
Je suis en train de réviser un K 1100LT de 1992. J'en suis au remontage. Je n'ai pas photographié les emplacements des 5 blindages en caoutchouc sur le moteur.
Qui peut me préciser où les remettre?
Merci d'avance.
Gregk11
Gregk11
ici
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0526&mospid=51710&btnr=11_1829&hg=11&fg=40
3Protection thermique, moteur (résolu) Empty Protection thermique, moteur Dim 8 Fév 2015 - 10:51
GRAVIER
Merci Gregk11, ce document, je l'ai, par contre je ne sais pas entre quoi et quoi je dois glisser ces pièces.
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
De part et d'autre de la boite à air. ( 2 cotés, dessus, dessous )
GRAVIER
Merci Faurie Jean-Claude.
Vous me dites de part et d'autre de la boîte à air, oui mais à quel niveau? Devant et derrière la boîte à air?
Gregk11
Gregk11
Si mes souvenirs sont bon c'est juste derrière la patte de fixation qui maintient le bas des flancs de carénage.
GRAVIER
Oui j'ai un vague souvenir de la position d'un blindage, côté moteur gauche, juste devant la patte de fixation du carénage. Donc, du côté droit du moteur (assis sur la selle :laughing: ) on met la pièce n°4 ?
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
GRAVIER a écrit:Merci Faurie Jean-Claude.
En principe cela fait liaison avec le carénage et ainsi dirige le flux d'air vers les ouïes d'aération (ventilo ES) et évite de "rosir" les tibias et mollets...
GRAVIER
Parfait pour les deux gros blindages répertoriés 2 et 4.
Pour les pièces 3 et 1, je ne sais pas où les placer.
fullmetal k
fullmetal k
n1 coté injection
n3 a l'opposé
en fait elles se placent derriere les pare jambes (supports qui tiennent les manos)
GRAVIER
A fullmetal k,
Merci pour votre réponse, je crois que je vais résoudre, avec vos indications ce petit problème.
Merci à ceux qui mon répondu et bon dimanche.
